es ist eigentlich nicht so komplex
Nur manche Leute schmieren sich duzende Sachen drauf und wundern sich warum es nicht funtzt.
Großer fehler ist vor allem 1K und 2K Pordukte zu mischen, es kann gut gehen muß aber nicht z.b 1K "rostschutz grundierung" aus der Dose und sich wundern das der 2K Spachtel sich nicht schleifen läst und bröcken rausbrechen ect.pp....
Wer nur 1K DOSE verwenden will sollte erst Spachteln auf das blanke Blech und dann Grundierung drauf.
Aber kleiner Tipp am Rande viele Hersteller bieten ihre Grundierungen auch in der Dose fertig mit Druck als 2K an auch EP, da ist dann eine Kartusche drin, man kann es ca. 12-24H verarbeiten und 200ml kommen da raus.
Aber bei gut 16-20€ pro Dose lohnt es sich eher für das grobe versiegeln nach dem Schweißen sich so eine 1L Dose + Härter + Verdünnung zu kaufen, nach dem Spachteln und runterschleifen kann man dann noch immer fein mit einer 2K Dose drüber jagen.
Vor allem die Möglichkeit das Zeug dünn in die Naht laufen zu lassen ist schon ein großes Plus zumn Thema Rostschutz, man weiß ja selbst Schweißprimer brennt wech.
Wenn du den Rost entfernt hast kommt die EP Grundierung drauf, dann Spachtel oder Verzinnen wo es muß, dann nochmal Grundierung weil du ja beim Spachtel/Zinn schleifen was runter geholt hast, Füller drauf schleifen, Decklack fertig.
Oder die letzten zwei / drei Sachen vom Lacker machen lassen.
Innen kommt Fluid Film oder Mike Sanders rein, meistens rostet es ja von innen nach außen.
Wenn da was gutes drin ist ist die größte Sorge schon vorbei, würde empfehlen auch wenn es was kostet erst Fluid Film, weil es überall hinzieht und vorhanden Rost versiegelt, das 14 Tage einwirken lassen und dann entweder Fluid Film NAS ( dicker) oder Mike Sanders nochmal drüber.
Das normale Fluid Fil Liq. wäscht sich sonst zu schnell raus.
Aber Versiegel ihn emrst nach dem Lacken, weil bei den Temps in der Lackierkabine bedankt sich sonst dein Lacker....
Hoffe das ich dir die Angst vor dem Rostteufel genommen habe, so sollte es funktonieren, natürlich sind meine Angaben wie beim Lotto
Ich empfehel dir auch diese Foren :
http://www.rostschutz-forum.de/index.php
http://www.diespritzer.de/
MFG
