Ich denke nicht ohne weiteres, weil der Ascona eine Innenverkleidung im Radhaus hat und der D nicht! ![]()
Beiträge von gteschmiede
Du kannst generell auch Normal tanken, aber ich würde Super fahren!
So sehen sie aus, mußt die nur die eFh weg denken!
http://www.gteschmiede.de/ebay/verkleidung1.JPG
Oder schau mal auf meiner HP nach, da findest Du einige Bilder von der GTE-Verkleidung und auch vielen anderen Varianten!
Bitte macht das per PN!
Ich würde immer wieder schwarz nehmen!
Ist schlicht und auch sehr unempfindlich!
Bei den D Federbeinen passen aber auch seine VA Federn nicht mehr!
@Pille: Wenn die Spurstangenköpfe nicht von oben nach unten durch passen sind es defenitiv keine Federbeine vom Kadett E die du verbaut hast!
Ich denke mal das es nur an der falsch oder nicht richtig befestigten Zahnriemenabdeckung lag.
So weit mir bekannt gibt es beim C16NZ nur 2 verschiedene Zahnriemen die von der breite zwar gleich sind, aber nicht von der Länge wegen der 2. Spannrolle!
Wäre es der falsche Zahnriemen gewesen hättest Du es ganz sicher sofort nach dem Start gemerkt!
Wie jetzt?
Klar geht das!
Habe ich bestimmt schon über 30x gemacht!
Du hast aber auch ganz sicher die Federbeine vom E?
Passt leider defenitiv nicht!
Die Mechanik kannst Du aber verbauen!
Wenn es nicht hin bekommst kann ich dir dann eine Adresse geben!
