Bei Metallic-Lack würde ich die Chromleisten nehmen, bei normalen Uni-Lack lieber die schwarzen!
Beiträge von gteschmiede
Das untere Blech mit GTE-Ausschnitt habe ich auch noch NEU original von Opel liegen!
Falls Du eins mit Ausschnitt suchst, melde dich einfach!
Bei einer alten Karosse mit eingetragenen 1,3er ohne Kat geht das!
Die Bremsanlage vom 16V ist ausreichend!
Wünsche dir auch viel Erfolg beim Aufbau!
Es kommt nicht auf die Zeit an, sondern auf das Ergebnis!
Halte uns auf dem laufenden mit deinem GTE!
Na gut bei den Temperaturen bei dir!
Aber im Sommer bei schönen Wetter mit umbauen und umlöten max. 1 Nachmittag!
Natürlich kommt es auch darauf an wie oft man es schon gemacht hat!
Benutze bitte die Suche, aber kurz und bündig gibt es da keine Faustformel für die Kosten der Lackierung!
Es kommt darauf an welcher Lack, wieviel Vorarbeit muß gemacht werden, alles schon komplett demontiert oder nicht usw...
:ahhhh:
Habe ich das richtig verstanden ?(, das Du gebrauchte Beläge und Scheiben verbauen willst!
Ich will hier ja niemanden zu Nahe treten, aber die Bremsen sind das allerwichtigste am Fahrzeug,
deshalb nur neue Beläge und Scheiben verbauen!Zum Bremsscheibenwechsel muß der Sattel demontiert werden mit den beiden Innensechskant-Schrauben (je Sattel!).
Zum Bremsbeläge wechslen muß der Sattel nicht unbedingt demontiert werden (finde ich geht aber schneller mit Ausbau!) sondern nur die beiden Stifte die die Beläge halten demontiert werden und man kann die Beläge
ohne Probleme wechseln! -
Guckst Du bei mir auf die HP unter "Tipps & Tricks" dort steht alles genau beschrieben!
Ist wirklich nichts wildes!
Du kannst den vom Vectra übernehmen oder alternativ den vom Kadett E GSI!
Wichtig ist das Du den BKV und HBZ komplett übernimmst!
Details darüber findest Du auch auf meiner HP unter "Tipps & Tricks".
Viel Erfolg beim Umbau und halte uns auf dem laufenden!
Bin seit langen schon unter "gteschmiede" mit meinem GTE regestriert und seit letztem Jahr Sommer auch noch mit "gteschmiede 2" und dem Bieber Cabrio!
Mein aktuelles Ranking findet ihr auch auf meiner HP unter "Sonstiges".
