Beiträge von gteschmiede
    Kann man austauschen! :)
    Den Stutzen gibt es bei Opel als Ersatzteil! =)
    Ich glaube ich habe noch einen da, muss mal nachsehen! 8)
    Habe diese Stutzen früher immer gebraucht für die Ansaugbrücke C20XE Webervergaser! Mittlerweile gibt es ja auch welche komplett mit Stutzen! War leider vor 8 Jahren noch nicht so! :D
    Nimm am besten das Gewindfahrwerk von KW Variante 2 für den Kadett E! 8)
    Ein Bekannter hatte in seinem D den C20LET mit der Bremsanlage vom Kadett E GSI 16V eingetragen! Den Wagen gibt es leider nicht mehr, frage ihn aber ob er noch eine Kopie vom Brief hat! Wurde allerdings damals bei SAT eingetragen, weiß nicht ob es wirklich hilfreich wäre! X(
    Eine Freigabe von Opel wirst Du nicht bekommen! Die sind in solchen Sachen schon immer sehr unflexibel gewesen! :(
    Das LCD geht nur bis 239 km/h, dann fängt es nur noch an zu blinken! :D
    Das mit dem original Glashubdach von Opel im D kann ich nur bestätigen!
    Dachte auch immer das es nur diese nachträglich eingebauten gab, bis ich es jetzt selber gesehen habe!
    Schlachte gerade einen Zastrow D GTE, der hat auch dieses Glasdach drin!
    Falls jemand Intresse an einer Rohkarosse mit angebauten Zastrow (komplett!) Bausatz in 95% rostfreien Zustand hat, kann sich bei mir melden!
    ElKadetto: Den Rahmen vom E gerade abtrennen ist doch überhaupt kein Problem und sieht sehr sauber aus! Ich würde sagen fast perfekt! :D
    Den D Rahmen zuzuschneiden in der Form der LCD-Scheibenabdeckung mit der Rundung ist doch viel aufwendiger und bei weitem nicht so passgenau!
    Ich habe beide Varianten schon sehr oft verbaut!
    Früher die D Variante, nun auf Grund der vielen Erfahrungen nur noch die E Variante weil es perfekter aussieht! Deshalb habe ich nur die bessere E-Variante dokumentiert!
    Wenn an dem Motor nichts gemacht wurde also Serie sind 11 bar noch OK! :D
    Ist zwar nicht mehr der neuste aber über 195km/h müsste er schon locker kommen! X(
    Wichtig ist ja das alle Zylinder noch Kompression haben und das ist bei deinem Motor ja der Fall! 8)
    Entweder ist dein Tacho nicht geeicht oder es liegt an deiner Auspuffanlage! Was hast du denn da verbaut?
    Habe irgendwie in Erinnerung das Du da was wildes drunter gebraten hast wegen dem Kat! :(
    An dem Getriebe kann es nicht liegen, weil egal ob kurzes oder langes F16 oder F20 über 200 km/h sind auf jeden Fall drin!
