wenn die karosse gerade und auf den richtigen punkten steht macht das nix, du solltest allerding nie ein auto ohne frontscheibe z.b. mit dem wagenheber anheben oder damit fahren.
mein spengler hat das mal gemacht als die geklebten scheiben ganz neu waren. da er die neue scheibe noch nicht hatte, hat er das auto ohne scheibe in die tiefgarage gestellt (schräge abfahrt). danach habe die scheibe nicht mehr gepasst! (er konnte es dann allerdings wieder zurechtbiegen)
Beiträge von tobee
sehr schick, die wollte ich meinem corsa auch gönnen, waren allerdings gerade nur mit LWR lieferbar, da habe ich "normale" schwarze ohne klarglas genommen. machen aber auch eine böse optik
also den kurbelwellensensor hast du gegen einen neuen getauscht? dann würde ich den ausschliessen.
läuft er unter 3500 schön auf allen zylindern? könnte sonst gut das zündmodul sein, die sind etwas anfällig, da es durch den doofen einbauort im omega zu einem hitzestau kommt.
weisst du gerade was der fc19 bedeutet? habe keine liste zur hand, aber mit text könnte ich dir ev. weiterhelfen. -
schönes auto, vor allem die felgen gefallen mir noch gut, winter hin oder her
schöner manta, nur spiegel gäbe es dezentere
warum hast du die perle weggegeben? -
Original von KadettStufe
wenn du so exotische teile bekommen kannst schau doch mal nach ob du seitenschweller mit türverbreiterung für ne Stufe finden kannst such die teile schon ewig,
du meinst die von irmscher? da würde ich auch noch einen satz nehmen, suche die schon seit 3 jahren... :stance: -
denke auch das es die ronal sind?
die hätten aber auch mit et 28 gepasst mit bördeln (zumindest bei mir). -
hab jetzt gerade nachschaut, meine motorradschilder sind 14x18cm, kannst du da mithalten?
ich krieg die auch mit 2 bar auf temperatur, aber dann zeigen mir alle den vogel wenn ich um dir kurven komme
im wettbewerbseinsatz ist das natürlich noch eine etwas andere geschichte, ich montiere die ab und zu an einem schönen wochenende zum ein paar pässe fahren und alte porsches jagen (das ist kein witz, hab ich schon gemacht, der gejagte war mein chef im "gemachten" 356er porsche, kam nicht weg!) -
naja, also die vorderen sind im vergleich zu unseren doch ein stück grösser...
bei den autos könnte man ja noch ein auge zudrücken, aber das was ihr an eure motorräder hängt geht bei uns als bremsklappe durch
