na dann werde ich mal beim schweizer jamex importeur anfragen ob sie mir die liefern können und ob ich alle beiblätter bekomme um sie hier einzutragen.
formel k sagt mir nichts, aber von weitec gibts leider nichts mehr für den d...
Beiträge von tobee
Da mein Kadett mit den neuen Rädern dasteht wie ein Storch im Salat, brauch ich Federn mit etwa 60mm Tiefgang.
Ein Gewindefahrwerk kommt nicht in Frage, da ich in 3 Jahren wieder auf original umrüsten werde, damit ich den Oldtimereintrag erhalte und mir dazu dann die Federbeine fehlen würden.
Jetzt habe ich mich mal etwas umgeschaut, aber ich finde bei keinem Hersteller noch Federn für einen 81'er Kadett!
Müssten ja soweit ich mich informiert habe vorne zylindrische Federn sein?Bei ebay gibt es ja diverse Anbieter, aber erstens alle in Deutschland (da fehlen mir dann die Gutachten für die Schweiz) und zweitens irgendwie keine Marke die mir so wirklich zusagt!
Auf der Jamex Page werden Federn/Fahrwerke für den Kadett D aufgelistet, aber komischerweise nur für den 1.6er!
Passen die bei mir nicht auch?
Von welchen anderen Herstellern gibt es aktuell noch D Federn zu kaufen?
Danke im VorausEdit: Das Fahrwerk mit der Artikelnummer 140 201 würde mir noch zusagen und müsste ja eigentlich auch für meinen 1.3S passen?
Jamex -
ich kann dir zwar keine infos geben, aber wir haben in der kundschaft einen älteren herren der seinen kadett sehr hübsch hergerichtet hat!
Ich habe nur ein schlechtes bild, aber auf seiner homepage sind noch ein paar bessere fotos zu sehen.
Atelierleo
naja, wenn die garage sagt es sei die pumpe wird das wohl schon so sein, ist ja mit dem tech2 sehr einfach zu diagnostizieren.
seit es den 2.2 direct gibt, habe ich daran eine kette aber bereits etwa 20 pumpen gewechselt, an einigen fahrzeugen auch schon mehrfach...
ich habe ja auf meinem D genau die gleiche rad reifen kombi.
ich habe hinten noch je 2cm scheiben montiert, und damit ist der radkasten perfekt gefüllt.
vorne muss ich noch schauen, werden wohl 15er werden.
was ich aber noch brauche, ist ein entsprechender tiefgang...
gewinde will ich nicht, da ich in 3 jahren wieder auf original umrüsten will (oldtimerzulassung).
kannst du mir da etwas empfehlen? dachte so an ca 60/60, soll ja noch fahrbar bleiben...
klingt jetzt fies, und ist auch nicht persönlich gemeint, aber kann mir ein grinsen nicht verkneifen...
aber die pumpe ist wirklich sauteuer... bei uns in der schweiz kostet die pumpe ohne arbeit knapp 1000fr...!!
allerdings ist der einbau wenigstens in 5 minuten ohne probleme zu erldigen. -
ich hab vor einem knappen jahr auch etwas dumm aus der wäsche geschaut, als ich ein gsi cabrio mit 28'000km ausgeschrieben sah.
der war allerdings einiges günstiger (3400 SFr.), bisher ich habe es keine sekunde bereut
unterdessen sind es zwar gut 31'000km aber wenn es in ein paar jahren (2021
) den oldtimereintrag gibt, wird er wohl immer noch unter 100'000 sein...
wenn es dir die finanzlage erlaubt und es dich nicht stört ein auto prinzipiell "über wert" zu kaufen greif zu, sonst bereust du es später! -
könnte auch funktionieren, aber ich habe da schon eine andere lösung im auge, die mir etwas harmloser erscheint
bei meinem alten arbeitgeber hatten wir verschieden grosse gummiringe (13",14",...) welche mit montagepaste eingeschmiert werden und dann neben dem reifen auf die felge "aufgezogen" werden.
der ring dichtet dann ab und sobald der reifen genug breit wird, flutscht der ring dank der montagepaste über das felgenhorn.
da ich aber im moment nur am wochenende zuhause bin, und die nur jeden zweiten samstag offen haben, muss ich noch eine woche geduld haben... -
Speedy: hehe, genau so sehen meine jetzt auch aus, nur sind die felgen noch nicht so schön wie deine, das kommt bei mir erst nach dem eintragen.
hast du die reifen gut aufgepumpt bekommen?
drei habe ich mit mühe und not geschafft, aber der 4te weigert sich immer noch...!
aber die optik ist echt super, der komfort ist mir erstmal schnuppe...
hast du noch mehr daten zu dem reifen? hersteller etc.?
das wäre eine grösse die mir passen könnte.
finde die gerade nur von bridgestone, aber die sehen scheisse aus vom profil her...
wie sieht es mit denen von der tachoabweichung her aus?
jetzt muss ich aber wieder eine woche lang in den "krieg"...edit: hat sich erledigt, habe soeben einen satz nankang bestellt, sollten da sein wenn ich am samstag nach hause komme
