Danke für die letzten Beiden Bilder. Muss ehrlich sagen, das mir das nach zuviel Elektronik im Kadett ausschaut. Wie als wäre da was Provisorisches rein gebaut. Die Beinfreiheit würde mir auch nicht gefallen.
Schade ![]()
Schade ![]()
Was verlieh dem 16SV die 82PS (Mehr)Leistung, im Vergleich zum c16NZ mit 75PS? Nur der Vergaser? Oder wegen dem nicht vorhandenem Kat? welche Verdichtung hatte der 16sv? Auf dem vorhandenen 16SV habe ich auf jeden Zylinder ca 13bar Druck.
Ich hab ja ne Astra Stufe, die meiner Meinung ja gleich mit der Kadett Stufe ist und vom Raumangebot muss ich auch sagen das dort richtig was an Platz geboten ist. hatte dort schon 3 Elektrofahrräder drin und ich hätte auch noch ein oder vieleicht 2 mehr rein bekommen, ohne montiertem Vorderrad und Pedalen. Also mit umgeklappten Sitzen.
Der Kofferraum ist einfach Mega groß!
Ich hab mal bisschen gegoogelt und hab dann in einem Forum folgendes gefunden!
Threadersteller: Lenkradschloss defekt
Hallo Leute,
mein Lenkradschloss rastet nicht mehr ein! Dabei hab es nie verwendet (wahrscheinlich gehts genau aus diesem Grund nicht mehr).
Demnächst sollte ich aber zur TÜV-Nachuntersuchung.
Weiß jemand woran das liegen könnte und wie weit ich das Lenkrad auseinander nehmen muss! (Aber ehrlich gesagt hab ich etwas schiss vor dem Airbag).
RE: Lenkradschloss defekt
Lenkrad bleibt dran! Die beiden schwarzen Halbschalen unter dem Lenkrad abbauen und dann das Zündschloss lösen Schraube T20.
Dann den Schlüssel ins Zündschoss und langsam drehen und ziehen am Schloss.
Wenn Du es raus hast in die Nullstellung drehen und Schlüssel rausziehen. Dann muss die Verriegelung rausschnappen.
Geht das nicht hast Du Pech. Einmal neu. Das Schloss kriegst Du nicht auf.
Danke für Deine Hilfe - aber als Deine Email kam war ich schon am Schrauben
Das Ausbauen hatte trotzdem gut geklappt - der Schließriegel hing irgendwie im Schloß fest. Die Kanten am "Ausgang" des Riegels hab ich etwas gegelättet und die Mechanik mit etwas WD40 wieder in die
Gänge gebracht. Jetzt funktioniert es wieder.
Zusatzfrage aus reiner Neugierde:
Wie würde man die Kabel vom Schloss trennen? Dafür muss doch sicherlich das schwarze Kunststoffteil gelöst werden an dem sich
ein kleiner "Widerhaken" befindet. Außerdem befinden sich ja an
der hinteren Stirnseite des Schloßes zwei T20 Schrauben. Was hätte
ich damit lösen können?
Ich wollte nicht weiterschrauben - ich hatte ja mein Ziel schon erreicht.
Danke nochmals!
Mit den T20 Schrauben löst du den unteren Teil des Zündschloss in dem sich die Lenkradsperre befindet. Und die Kabel haben zwei Stecker die etwas tiefer hinter der Verkleidung liegen.
Aber das weisst du schon, oder?
Na klasse ![]()
Jetzt wünsche ich nur noch das die nächsten Kilometer alles gut geht. Komisch, aber ich hab andauernd in Deinen Thread geguckt um zu erfahren was Dein Wagen macht ![]()
Für was war denn nun eigentlich das 3-Polige Kabel, mit dem schwarz-grünen Stecker beim Wasserbehälter?
Plat00n
Was du dir wünscht. wünsche ich mir auch. Verdemischte Schaise wenn man nur Rohre verlegen kann und keine Autos bauen kann, also das nich gelernt hat ![]()
Darf man mal fragen, wieso du einen komplett neuen Schlosssatz benötigst? Weil das Lenkradschloss kaputt ist? Oder nur weil eines der restlichen Schlösser den Geist aufgegeben haben...? Bei mir waren die Türshlösser alle im Eimer. Ich konnte aber von Opel neue Schlösser bekommen die schon fertig für den alten Schlüssel codiert waren.
Aber warum willst du die Lenkradsperre ausbauen? Weil deine im Kadett hinüber ist? Wie das geht, weis ich aber leider nicht.
Ich finde den Titel von 123 miami am besten. Und im kleinen Feld darunter die ganzen Keywörter die bei der Suche helfen, wie z.B. Einschweißblech, Blech, eratzten, einschweißen, etc...)
Würde ich mir jetzt ein neues Auto holen, könnte ich meinen Kadett nicht mehr finanzieren, also dran rum basteln. Bzw viel langsamer...
Wäre doch auch doof, oder ![]()
Spannend mit zu lesen ![]()
Hoffe nur das nicht doch irgendwo noch ein Krümel vom Sandstrahlen im Kopf fest sitzt usw! Aber so lange warten, wie Du, könnt ich glaube nicht. Ich würde glaube jetzt noch ne Nachtschicht einlegen, nur um zu sehen ob alles klappt!
Ich bin auf alle Fälle dafür, das sich der Staat NCHT an Opel vergreift. Denn die Schulden wie die machen, wo führt das noch hin und wie will man das tilgen :rollin:
Das mit Opel und überhaupt der ganzen Autoindustrie, ist nur der Anfang vom großen Abschuss...
