...nicht nur Urlaubsfotos können zur Erinnerung beitragen... also wo bleibt das Foto?¿
Beiträge von Martininii
Deswegen willst du das Teil los werden? Bzw dein Vater? Gibt eigentlich nur eine einzige Option für dich. Entweder selber aufbauen, oder an jemanden komplett verkaufen der es wieder richtet. Ich find das Auto richtig schön! Sind zwar zwei Optionen aber musst dich entscheiden. Schlachten gibts nicht :stance:
Was kostet die Pulver Beschichtung?
Aber ist es denn nicht irgendwie sinnlos erst zu verzinken und dann zu pulvern? Ich meine wenn da wirklich immer sandgestrahlt wird, dann ist das Zink doch wieder gleich weg.
...oder hier: Zylinderkopfbearbeitung aber wo?
und da Günstige Tuner
EDIT: Em du hast ja zweimal den selben Thread
Jetzt sollte man eigentlich die Überschrift editieren, in sowas wie "Wo sitzt das Kraftstoffpumpenrelais", denn dann findet man es in der Suche wieder besser
Nochmal wegen der Aluspachtel... War aber gerade die nicht extrem fest und biegsam? Ich dachte da sowas auf der Verpackung gelesen zu haben, wenn richtig in Erinnerung.
Kabelsalat
Bekommt man jetzt Frösche, aus der Karosserie, wieder durch gekonntes Erhitzen und Abkühlen, der Bleche wieder herraus, oder nicht? Bei geraden Flächen klappt das ja zum Teil, wenn man weis wie es geht.
Pulverlack hat doch auch den Vorteil das es schicker aussieht
Aber im Winter wird der Wagen nicht bewegt. Preislich ist das doch aber um ein vielfaches teurer, oder? Grade weil man bei Zink auch rostiges Metal in den Topf schmeißen kann, da der Rost dort sowieso abgetötet wird?¿ Oder wird beim Pulvern das Metall auch nochmal vorher abgeätzt? -
An meinem c16nz, wo ist da dieses Relais? Bei mir ist da keine Vorrichtung dafür. Im Sicherungskasten hab ich auch kein Relais gefunden was Benzinpumpe bedeuten würde. Nur eine 20Ah Sicherung die meine Pumpe absichert. Da wo bei Frickelmaster das Relais sitzt, da ist bei mir nen blau-schwarzer breiter Stecker. Ähnlich dem Codestecker für die Oktanzahl, nur breiter. Soll das ein Relais sein?
Das müsste der von der Lichtmaschine sein. Aber wozu das Relais ist, keine Ahnung
EDIT: Ups, du wolltest ja gerade in erster Linie das Relais wissen
