Beiträge von Martininii
    Ein Bekannter hat mich heut was gefragt, worauf ich nur bedingt antworten konnte...
    Hört der Tüv heraus ob eine scharfe Nocke verbaut ist? Und zusätzlich vieleicht noch nen bearbeiteten Kopf?
    Ich erinnere mich das mir der Dekramann sagte, der sich mit sowas richtig gut auskennt, das der Wagen dann unrunder läuft (stimmt das?). Er testete das an meinem Wagen so aus indem er mal den auspuff zu hielt, vollgas gab und dann spontan vom Gas ging, usw...
    Die AU dürfte bei sowas weniger Probleme haben, oder?
    :staun: :shock: :spotz: :bloed: :shock:
    Mehr weis ich dazu nicht zu sagen :D
    Aber die Unwissenheit und dazu die Jünglichkeit, verbraucht bestimmt von 100 Schutzengeln alleine 75 die sich nur um einen Kümmern müssen.
    Aber wie wird man denn zum guten Mechaniker. Nur durch Erfahrungen. Ok, aber nicht durch gepfusche :rollin:
    Ja das wollte ich damit sagen, das die aufgesessen hatte. Aber da meine Entlüftung wirklich sowas von zu war (zuer geht garnicht mehr, hatte ich binnen Sekunden so ne riesen grosse Delle im Tank, das als ich den Tankdeckel öffnete, es sogar blub-blub und klang-klang machte,, also dem Tank war anzusehen das er wieder nach frischer Luft schluchzte. Wenn er Tank leer ist, werd ich mal richtig Druck anlegen lassen, das auch die letzte böse Delle wieder raus geht. Delle mit Knickkante. Und wenn er platzt, dann platzt er eben :)
    Mit dem aufblasen des Tanks, muss man da nicht bissl aufpassen das der Aktivkohlefilter nicht kaputt geht? Hatte bei mir zuerst die beiden kleinen Schläuche im hinteren Radkasten abgezogen und dann erst den Tank aufgeblasen, musste aber die eine Öffnung der Tankentlüftung zu halten damit keine Luft entweicht. Mein Tank ist jetzt bisschen andersrum gerundet :) Nur eine kleinere Delle ist gebleiben. Die wo die Benzinpumpe sitzt. Der Tank hatte dort nämlich auch gegen die Pumpe gedrückt, die dadurch immer lauter wurde, ich mir deswegen ne neue bestellt hab und nachdem der tank wieder etwas entdellt ist, ist die Pumpe auch wieder schön leise... Wieviel Kraft so ne Benzinpumpe hat...
    Ich habs mit nem Holzhammer gemacht. Hinten ans Lenkrad selbst geschlagen und gezogen und gezieht bis ich keine lust mehr hatte. Doch dann gings doch.
    Aber da wusste ich ja noch nicht das sich die Lenksäule zusammenschieben kann... Jetzt bin ich so schlau und nehme nichts anderes wie einen Abzieher. Aber direkt auf die Lenksäule klopfen. Dann schmiedet man doch das Auto kaputt, oder nicht? Ich habs aber geschafft mein Lenkrad im damaligen Schlachtfahrzeug zu drehen obwohl das Lenkerschloss drinen war ^^
    Mein Lenkrad ist seitdem bissl schief im Kadett :ahhhh:
    Ascona133
    das heisst ich brauche mein Bremsen nach ca 4 jahren standzeit (ab und zu bewegt worden) doch nicht nochmal bearbeiten? SInd ja kurz vor der langen Pause in der Werkstatt gemacht worden. Funktionieren jetzt aber auch schon paar Wochen einwandfrei, ohne das ich was getan habe. Lediglich die hintere Bremsanlage musste nochmal gewartet und ein neues Bremsseil eingesetzt werden, aber die vorderen Bremsen sind ok.
    Ach so. Ich hatte/habe mir vor 4 Jahren Nonamekotflügel wie du sie suchst bei ebay gekauft. Kam 125Euro das Stück. Weis allerdings nicht mehr die Firma. Gepasst hatten die an beiden Seiten so wie sie sollen. Zumindest kann ich das soweit beurteilen weil ich zuerst mal auf die originalen außen drauf gelegt hatte, die da schon perfekt passten und danach als der Kopflügel rausgeschnitten war die Teile auch nochmal drangehalten habe ob die passen. Eingeschweist hab ich die dann trotzdem anders :)
    Soeben, als ich diesen Text geschrieben hatte, rief mich ATP zurück (wow), ich fragte gleich nach den Teilen (interessiert mich ja auch) und man bestätigte mir das diese Erstausrüsterqualität hätten. Habe dann nochmal nachgestichelt ob die dann auch zu 100% passen und man bestätigte mir das mit dem Satz "Ja die müssten eigentlich 100% passen.
    Inwiefern du jetzt kritsch bist, weis ich nicht. Aber für den Preis... Tankloch, Rundungen usw hatten alle gepasst. Das hilft dir jetzt zwar nicht weiter, aber hoffe du könntest vieleicht Vertrauen in die Teile bekommen :)
    edit: sehe ja grade das dies ja mehr wie ein Kotflügel ist. Bei ATP sind´s ja nur Kotflügel und nicht mit dem Lüftungsschacht.
    Meinst Du die Seitenwand von ganz unten (Schweller) bis zum Dach, oder nur bis anfang der Fenster? Kannst mal nen Bild zeigen?
    Weil Kotflügel usw gibts ja hier auch bei atp-autoteile
    ...und damit kein Missverständniss entsteht, habe ich ne Mailanfrage nach originalteilen gemacht. Ans Telefon mag dort wohl gerade keiner gehen...
    Manche tun was gegen den Rost und manche eben FÜR den Rost :D
    Hab den besagten Golf wieder gefunden. Nur leider das Bild als er schon auf dem Schrottplatz stand. Das war letztes Jahr im Juni. Als ich den gesehen hatte, konnte ich meinen Augen nicht trauen wie denn ein Auto überhaupt so verrosten kann. Ich glaubte an einen aufgegebenen Restaurationsversuch...
