Ne abgebrannte Motorhaube, bzw da wo der Motor sitzt ein grosser Brandfleck wäre jetzt noch genial ![]()
Beiträge von Martininii
hier in der Gegend war mal ein Golf2 unterwegs der von oben bis unten keine Farbe mehr besaß. Bestand nur noch aus rost. Sah so schon wieder richtig schön aus
n Arbeitskollege ist 1,65 gross. Horror wenn man da in dessen Wagen fahren muss
Die originalen Sitzhalter lassen sich nicht so einfach versetzen, aber vieleicht verlängern und dann unten am Boden durch ne zusätzliche Stütze verschrauben?
Versucht es mal alternativ erstmal mit einem Sitzkissen für die Rückenlehne.
edit: denn ich hab so´n gesundheitskissen was die wirbelsäule unterstützt. damit muss ich immer den sitz ein bisschen hinter stellen.
Oh wie klein ist deine Freundin denn?
Wieviele cm fehlen denn bis nach vorne?
..und gleich noch einenn Thread
Der Anlasser, bzw das starten meines x16sz Motors klingt schon richtig "erwachsen". Nicht so schwer arbeitend wie beim c16nz Kadett. Dachte nun das man den Anlasser des x16nz in den c16nz bauen kann und somit den gleichen Start-Sound besitzt?
Selbiges beim Auspuff. Der Auspuff meines x16nz Stufe Astra klingt einfach ein bisschen leiser und dumpfer. Ist das mit dem Kadett auch möglich zu verbinden? Der Motor selbst darf ruhig weiterhin so schön kernig klingen, aber...
Oder ist die elektronische Zündung des x16sz für den angenehmeren Sound des Auspuffs verantwortlich?Sorry will keinen Sportauspuff...
Noch ne andere blöde Frage: bekommt man die Türen beim Kadett dumpfer beim schließen hin? Klingt alles etwas blechern.
Der Sound bei diversen Details lässt auf höherwertigeren Eindruck schließen... Genauso schlecht wie ein ungleichmäßig laufender Motor...
Lass dich bitte nicht von mir entmutigen
wo genau ist rost? wie gross? An meinem Kadett war "damals" ein kleiner 2cm Rostfleckt kurz nach den Radkästen. Gleich nach dem Winter wollte ich diesen Fleck entfernen. Beim Entfernen war auch schon ein Lock drin. Habs mit einer Dratbürste für den Winkelschleifer gemacht. War nur noch rost. Beim restaurieren stellte sich aber raus das nur der erste drittel vom Schweller ge- und angerostet war.
Ohne auch nur einen weiteren Kadett besessen zu haben, sage ich mal das du noch 2 Jahre damit fahren kannst, ohne dirchrostung. Ok... es gibt jetzt auch keine Winter mehr...
Bringt es was vorerst die Türen, Hecklappe und Motorhaube beim Kadett E aus GFK zu haben? Thema Gewichtseinsprung? Fahrverhalten, Spriteinsparung und Spassfaktor
Ist es zulässig die ganze Karosse aus GFK zu haben?
Mal nebenbei... Habe hier GFK-Teile meine Sonderanfertigung Stoßstange her. Gut gelungen und passt auch perfekt! Grade entdeckt. der fertigt sogar für Risse Motorsport! Teile sind STVO zugelassen.
Also das nur nebenbei-meine Frage ist natürlich wichtiger
naja ich wollte einfach nur damit sagen das ich auf böse blicke überhaupt nicht stehe
Vieleicht hab ich auch nur angst davor
Nee nicht mein geschmack! Wegen rost am Schweller :shock: :hair: wenn du nix schweißen willst , dann schütte am besten massig Hohlraumzeuch rein. Aber richtig gutes. HAb hier und da gelesen das dadurch der Rost erheblich verlangsamt wird. Ich hab meinen Wagen mit extrem viel Fett geflutet. Das könnte dir aber bestimmt zuviel aufwand sein. Außerdem, wenns schon durchs blech durch is, is eh zu spät :wink: -
Staff Sergeant
ok. Muss ja wie der Tot sein fürs Auto. So böse wie sich das anhört :goodbad:
aha, also einfach uafsprühen und einwirken lassen, bringt nix, da das Zeug verdampft, ja?
