Bei mir wars unter der Rücksitzbank ein poröser Schlauch. Beim Herunter ziehen ging er dann ganz und gar kaputt so porös war er.
Beiträge von Martininii
Zündzeitpunkt einstellen? Ist der c16nz nicht schon so modern das der das alleine kann?
Als ich vor 3 Jahren meinen Kadetti noch regelmäßig gefahren bin habe ich jedes Jahr mal die Zündkerzen gewechselt und jedesmal danach lief der Wagen wieder ein stück besser
Maskengesicht
Der Rost kommt NICHT von dahinter. Es scheint also als ob der Rost oberflächig unter dem Lack sitzt. Denn dahinter ist alles ok und das Blech vollkommen i.o. Kann man irgendwie testen ob es wirklich rost ist, oder heraus finden warum dieser Fleck da ist? Evtl durch tests,ohne aufzustechen? Wie gesagt,mit dem fingdernagel kann man nicht eindrücken.
Kann dieser Fleck grösser werden wenn Lack drauf ist und nichts gerissen? Dahinter ist Hohlraumkonservierung von 3M.
glaube hinten rechts. Man müsste den von unten sehen können. Dachte ich.
J_D
Für dies Problem solltest mal einen neuen Thread eröffnen.Probier das mal längere Zeit im 2. Gang. Oder 1. Bei ir war es mal so das der Kadett nicht mehr richtig zog, nach einer kleinen Fahrt. Problem war damals das der Kat kaputt war und den Endschalldämpfer zugesetzt hatte...
Fast gleiches Problem war bei mir auch als der Benzinfilter verstopft war. Ist bei mir ein Kadett CC also einspritzanlage
Grabenstück? was das denn
Stückmuster :dummgugg:
kriz
du lässt ja Gefühle walten... Sicher? Der kadett wurde einmal neu lackiert. Zuvor waren auch überall mal rostflecken... kann es sein das de rost nicht ganz weg war?
Das beste ist wohl wenn ich die Tür öffne und das dämmmaterial entferne und nachschaue, oder? Es könnte nämlich sein das dort ein Rostfleck schon irgendwann mal war...
An den Falzen oder schweisnähten ist nichts! (gewesen)
Killingfrezzi
Freitag kommt einer gucken! Eigentlich nur wegen dem Beilackieren-ein Lacker. Jetzt überlege ich sogar schon eine neue Tür zu kaufen. Wo gib es die? Also NEU! Die kan ich ja dann ganz in Ruhe neu lacken...
Killingfrezzi
oh wieviele Biers?
die Radgrösse war damals 175er Breite. Die was im Brief zugelassen sind.
Und wegen den Blitzern. >Das war alles irgendwie doof gelaufen... :]
