Beiträge von Martininii
    was´n das für ne Zeitung, die so seltsame Texte schreibt. "Er war schlecht ernährt und hatte keine schönen Sachen". Das klingt so wie als hätte es jemand geschrieben, der nebenher noch gelacht hat und sich nicht konzentrieren konnte-ne Frau? Oder der letzte Satz: "Na die wird Augen machen!". Für mich ist das ein fall von diesem hier: http://www.onlinewahn.de/generator/ !
    Ich hab noch ein Probepäckchen (unbenutzt) von Por15 liegen. Weis nicht, hatte wohl mal ne Zeit wo ich alles kaufen musste :rollin:
    Hab es nie genommen, da ich im Nachhinein meinte das es niemals gut genug für mich sein könnte...
    Wers braucht, kanns haben... Ich setze lieber bevorzugt auf 2K Mittelchen. Die sind erstens Widerstandfähiger (auch gegen Chemie) und gleichzeitig schneller ausgehärtet, sofern man richtig mischt :schwitz:
    Der EP von Mipa lässt sich gut verarbeiten, wird auch schnell fest.
    Nun hast du wohl 3 Foren auf deinem Server laufen. Sind da die ganzen Spendengelder welche eigentlich für das Kadett-Forum gedacht waren, darin verschwunden? Sorry für meine Aufmöpsiche Antwort, aber das würde mich (und Andere) auch interessieren. Denn wie schon vor längerer Zeit, von Dir erwähnt, hattest Du ( Manu) gebeten für den Server zu spenden, weil der mal nicht mehr finanzierbar gewesen sein soll, als der damals größte Werbepartner verschwunden ist, aber das der Platz auf dem Server, nicht allein fürs Kadett-Forum gedacht sein soll, stand nirgends zur Debatte, ist wohl aber nun doch geschehen!
    Geschrieben von JuppesSchmiede:
    Chris mit seiner Lady ist ja auch wieder da. Hoffe das rengt sich wieder irgendwann ein :)
    In irgend einem Onlinegeschäft für Autoteilezubehör, siehst du wieviel du benötigst, wenn du das entsprechende Produkt ausgewählt hast und dein Fahrzeug angegeben. Also zu 2 und zu 3 vom Fahrzeugbrief. Kannst ja mal die beiden nummern posten, dann könnte man ja parallel nochmal suchen :) Ich weis aber nicht mehr welcher Onlineladen das war. War aber relativ bekannt. Glaube blaue schrift.
    Jenachdem was du gemacht hast. Nach einem Motorwechsel bei mir kam ich locker mit einem Liter Servoöl hin. Das heisst, es war noch etwas restöl im Lenkgetriebe usw. Aber das war beim Astra F. Beim Googeln bin ich jetzt auch nur auf die Werte 0,7Liter und 1,1Liter gestoßen. Und auch nur beim Astra G.
    Am Kadett Fließheck hatte ich 200000km die ersten und originalen Federn, aber den 2. Satz Dämpfer. Jetzt ist da ein Fahrwerk drin.
    Am Astra F Stufenheck habe ich mit 160000km noch die ersten Dämpfer und fast überall die 2. Federn, weil sie nacheinander gebrochen sind. Nur die Feder vorne rechts ist noch original. Die erste Feder hinten rechts kam bei 89000km, die letzte Feder mit 150000km...
    Naja wenn man das ganze weiter aus holt, kanns auch was ganz anderes sein. Wenn Du in der Lage bist, den Gebläse Motor zu wechseln, dann erst recht den Bowdenzug zu prüfen, ob der wirklich so schwer geht. Wechseln wäre mit verrenkungen ebenfalls einfach möglich. Wenn das Problem aber wirklich nur bei solchen tiefen Temperaturen auf tritt, dann würde ich trotzdem auf die beiden Sachen zuerst tippen.
    Hast du mal die Motorhaube geöffnet und den Gasbowdenzug einfach geprüft? Vieleicht ist er garnicht eingefroren und der Leerlaufstellmotor klemmt nur fest. Grade bei kalten Temperaturen passiert das hin und wieder mal.
