Beiträge von Martininii
    wieviel Zinn brauche ich für einen kompletten Schweller? Und wieviel Fett usw? Möchte eine sandgestrahlte Fläche verzinnen, bevor es lackiert wird, nur weis ich nicht wieviel Zinn und Fett ich kaufen soll.
    Warum Versinnen? Steinschlag macht den Lack kaputt und dann rostet es teilweise.
    Guck aber mal im Teilehandel. Da gibt es die Unterlegscheiben auch einzeln zu kaufen. Und naja will nix sagen, aber bisher hatte ich noch keinen C16NZ gesehen der original diese Schrauben verbaut hatte. Das waren bisher immer die 6-Kantschrauben. Mein x16szr hat diese original verbaut und [blink]ebenfalls[/blink] diese Unterlegscheiben drin!!! Also ich gehe davon aus das dein C16NZ schon mal den Kopf unten hatte.
    Ich hatte das erste mal allerdings auch die Unterlegscheiben nicht mehr eingebaut. Der Motor läuft heut noch, aber ich würde es nicht mehr riskieren. Irgendwo hier im Forum hatte ich auch schon mal dieses Thema. Und da ging es auch mit darum wozu diese Scheibchen wichtig sind und vorallem warum man keine normalen Unteregscheiben verwenden sollte, sondern gehärtete!
    Ich sag mal du hast die gehärteten Unterlegscheiben vergessen mit unter den Zylinderkopfschrauben einzubauen. Das hat mit wiederverwendeten Zylinderkopfschrauben nix zu tun. Was passieren könnte, das bereits benutzte Schrauben irgendwann brechen!
    Und wenns doch das Zündmodul gewesen sein soll, dann schieb ich das mit dem Starthilfespray darauf das es sich einfach durch selbstzündung, durch die Kompression im Motor selbst entzündest haben könnte... Keine Ahnung-noch nie Starthilfespray benutzt ;)
    Wir werden sehen...
    EDIT: Aber wieso war immer Zündfunke vorhanden? ---> glaub das Problem is´n anderes...
