hy
die flammen mit farbe besprühen inder du die hutablage beziehen willst, denn kannst du leichte ecken die nicht richtig bezogen sind verstecken
ansonsten würde ich dir stoff empfehlen den kann mann noch nen bißchen ziehen
mfg
hy
mfg
hy
ich würde sagen du musst nach opel, die brauchen dafür den fahrzeug identcode um den nachzumachen zu können.
habe vor 2 monaten auch einen nachmachen lassen fürn b vectra und hab so ungefähr 50 euro bezahlt
mfg gollum
hy
ne mdf platte, ne stichsäge, nen stift und nen flammen disign
dieses auf die platte malen und dann aussägen und dann beziehen ![]()
mfg gollum
sag ich doch ![]()
@ caravanluxus welche unterschiede gib es denn bei den türen?
mfg
hy
ich glaube das die türen vom a corsa alle gleich sind bis auf die 4 türer
mfg
der fühler kommt unten in die stoßstange bzw dahinter
beim astra sitzt er unten drin
die fühler haben einen stecker dran welchen fühler hasste denn
mfg
hy
wenn der stecker für den bc vorhanden ist ist auch der anschluss für den tempfühler vorhanden
ist ein 2 poliger stecker mit nem blauen und blau-weißen
kabel und endet vorne bei der batterie wie schon gesagt wurde
p.s.: ich glaube der fühler vom a omega passt an den stec ker
mfg gollum
hy
@ lemsi
wie wärs mit plexiglas ![]()
mfg gollum
hy
du willst nen originalen kadetttacho mit drehzahlmesser einbauen oder verstehe ich das jetzt falsch ?
denn brauchste eigentlich nur den schwarzen stecker hinten am tacho umpinnen.
mfg gollum
