ich glaube am sonntag um 19.00 uhr da wird meistens die folge von mittwoch wiederholt.
bin mir aber nicht sicher ob dmax das noch macht.
mfg gollum
mfg gollum
hy
wie e-turbo schon sagt die trommel ist größer und die achse ist verstärkt vom 2 liter
NA DANN WILL ICH AUCH MAL
irmscher ist was feines
mfg gollum
hy
ich fahre auch 80/60 mit vorne 7,5x15 et35 und hinten 8,5x15 et15
und ringsrum mit 195/45 r15 reifen und vorne mit junior line stoßstange und habe keine großartigen probleme muss aber dazu sagen das die radhauskanten hinten gebördelt sind und zur sicherheit noch begrenzer drin sind ansonsten ist die ganze sache fahrbar aber denn kannste nur noch mit 2 leuten fahren mit 4 fällt den aus
wenn nicht machste dir hinten noch ein paar gummiteller von den original begrenzern drunter damit kommt er so ca 1 cm höher
mfg gollum
morgen
ja es passt rein es muß aber ein wenig bearbeitet werden
hab es bei mir auch drin
wenn du genaue fragen hast schreib mir ne pn
mfg gollum
hallo
ich kann dir nur in richtung getriebe weiterhelfen
ich weiß das das f13 das kleinste ist , was aber auch nicht so ohne weiteres dran passt, ich glaub wegen der schwungscheibe
mfg gollum
morgen
welches kabel hast du wo angeschlossen?
mfg gollum
na dat geht aufn rücken wenn mann nur auf begrenzer fährt,ich kenn das
hallo maik
nabend
jut denn weiß ich ja jetzt bescheid werde mich denn demnächst mal ranmachen und den kopf bearbeiten auslitern und nen bißchen rechnen und denn hoffen das alles funzt
mfg gollum
