als ich meine Gekauft habe wußte ich nicht das es da ein unterschied gab, habe auch gedacht das die von Außen Einstellbar sind, aber puste Kuchen, hinter her ist man immer schlauer.
Beiträge von Vollstrecker
Meine Weitec Dämpfer Vorne wahren nach einem Jahr Defekt beide, habe auch Koni drin und bin sehr zu frieden,
was nur nervt das man die Dämpfer ausbauen muss um sie zu Verstellen.
habe ein par Supersport Federn 60/40 ( eher 70/50 ) noch ab zu geben, wahren nur 2 Wochen verbaut. -
Also ich muss sagen ich habe in den letzten 3 Wochen 3 Fahrwerke im Kadett gehabt,
1) 80/60 Federn von Weitec drin gehabt zu Tief ( wahren aber auch 6 Jahre drin )
2) Dann habe ich die Supersport 60/40 drin gehabt fast so tief wie die Weitec ist ca 5mm höher gekommen,
3 ) nun habe ich die FK 40/40 drin ist jetzt 4,5 cm höher gekommen gegenüber den Weitec aber immer nur vorne,
hinten sind sie alle gleich tief geblieben, ich wollte aber nur vorne 2 cm höher kommen gegenüber den Weitec,
wie kann das angehen das alle Hersteller sich nicht an die angaben halten müssen die sie angeben,
es kann ja nicht sein das ein 60/40 wie ein 80/60 ist wofür brauch man überhaupt noch die Gutachten wenn die alle nicht stimmen.
Ich habe immer die Gleichen Dämpfer drin Gekürzte Koni´s.
So nun werde ich mall schauen das ich 60 er Federn von Weitec bekommen hoffe mall das der Kadett 2 cm höher kommt als als mit den 80 er von Weitec.
Welche erfahrung habt ihr gemacht, wer bittet wirkliche 60/40 Fahrwerke an, Gewinde ist ja klar.
Mache den ganzen scheiß nur weil ich etwas Federweg für´n Tüv Brauche wegen neuen Felgen Eintragen zu lassen. -
Also ich habe die Supersport seit ca 2 Wochen drin und das ist einfach nur Müll Federweg 2mm
wenn überhaupt und das bei einem 60/40 Fahrwerk, hatte vorher ein 80/60 Weitec drin das wahr um Welten besser.
Werde mir heute das FK Fahrwerk Einbauen, kann dann auch berichten wie zufrieden ich damit bin.
TA Kenn ich nur von Ebay denke mall das das aber mindestens so schei... ist wie Supersport.
Würde einfach einwenig Sparen für ein Ordentliches Fahrwerk,
ich habe für mein FK Fahrwerk 20 Euro neu bezahlt, deswegen werde ich es verbauen und etwas für ein Gewindefahrwerk Sparen. -
Hallo
Habe Gestern eine Email von dem Verkäufer der Federn bekommen mit den Gutachten als Anhang
( Originales will er mir noch zu schicken ) und ich wollte es nicht glauben aber es sind FK Federn,
bin ich auch wieder etwas schlauer geworden, kann mir aber schon vorstellen das es die Selben Federn sind wie die
die Weitec hat weil es wie gesagt 100% die gleiche Farbe ist. -
ich glaube nicht das es Weitec Federn sind weil auf meinen Weitec Federn steht auch Weitec drauf und nicht nur SMVA005 und SMHA005,
bei Google finde ich auch nichts, sonst würde ich ja nicht Fragen, mir wurden die Federn als FK Verkauft
kann aber bei FK nur Rote Federn finden, angeschrieben habe ich die von FK auch schon antworten aber nicht. -
Weis einer was das für Federn sind ??? sollen von FK sein und sind für ein Kadett das weis ich aber mehr nicht.
Kenne eigentlich nur Rote Federn von FK
steht nur SMVA005 und hinten SMHA005 und Made in Germany
Kannst du ein Bild machen was nicht geht ?? ich habe hinten die Gummi Teller gegen die von BMW Getauscht
sind etwa 15 mm dicker als die vom Kadett, sind jetzt seit ca 6 Jahren drin
und der Tüv hat es noch nie beanstandet, habe ich damals glaube ca 10 Euro für beide ( pro Seite einen ) bezahlt.
Ansonsten das Kit zurück geben weil es nicht passt, hast du auch Federn von Weitec drin ??[ebay]260398714618[/ebay]
Solche wahren das, Weis aber leider nicht mehr welche genau es wahren, hatte die Teile Nummer mall ihn einem Opel Forum bekommen. -
Hör mir auf mit der Zulassungsstelle das sind bei nur ... die habe mir immer wenn ich was habe
Eintragen lassen im Schein etwas falsches geschrieben so das ich immer hinterher rennen durfte Z.B.
wahr mein Auto Mit Rieger Stoßstange nur noch 410 mm lang
und ohne 3998 mm lang, das ist irgendwie immer so bei denen,
Reifen Wahren bei mir auch schon auf einmall 18 Zoll ob wohl es 17 Zoll sind.Mechanic
Aber warum wollen die dir was Austragen, kann doch mall sein das du es irgendwann wieder um baust und sollst du es dann wieder Eintragen lassen.?? -
Also ich habe die Weitec Federn auch ausgebaut und da kann man auch keine Nummer mehr drauf erkennen, was mach die Polizei in dem fall überhaupt ???
Ich habe auch bei meinen ganzen anderen Anbau teilen mall geschaut und dort wurden damals auch die Hersteller Plaketten Übergelagt und sind nicht mehr zu erkennen,
was noch lustiger ist, habe ja einen neuen Brief für mein Kadett bekommen und siehe da ich habe jetzt eine Rieer Stoßstange Eingetragen,
die Firma Heißt aber Rieger da haben sie das g versessen was sagt die Polizei bei einer Kontrolle ??
