Also ich habe die Supersport 60/40mm wie gesagt drinaber Federweg gleich 0
und habe auch die Gelben Gekürzten Koni Dämpfer drin,
Werde Samstag mall meine FK Federn Einbauen werde dann berichten wie die sind,
was mich wundert alle FK Federn sind Rot außer meine meine sind Grün wie die von Weitec,
na ja mein Glück spare ich mir das eintragen weil ich Grüne Federn Eingetragen habe.
Beiträge von Vollstrecker
Original von KaDeTt GsI
Ich Fahr jetzt ein Fahrwerk von FK in 60/40 und bin echt supter zufrieden. Hätte de Karosse (Stufenheck) evtl paar Rahmenstreben währs 101% perfekt...
Wie zufrieden bist du mir deinen FK Federn ??
sind deine auch Grün so wie die Von Weitec und wie weit haben die sich gesetzt ??
Ich weis Fragen Über Fragen aber ich habe meine noch nicht Eingebaut, werde ich die Tage erst machen. -
Habe auch gerade Supersport 60/40 Federn bei mir Verbaut, erstens passen sie scheiße wie gesagt das
die Spirale am oberen Ende gar nicht richtig auf dem Gummi des
Federteller liegt, sie sacken auch noch nach wie sau, sind bei mir seit ca 3 tagen drin
und ich habe jetzt genauso viel Federweg wie beim 80/60 Weitec Fahrwerk also 0.
Habe mir jetzt 40/40 Federn gekauft Nicht steinigen sind von FK ( habe ich nur 20 Euro für bezahlt sind aber neu )
auch wenn die Sacken sollten habe ich noch Federweg , benötige nur den Federweg um meine Felgen Eingetragen zu bekommen.Fazit Supersport = Supermüll
Das mit dem Gutachten ist doch klar Drei Par Federn prätziese anfertigen, Gutachten Erstellen lassen und danach wenn sie das Gutachten
haben nur noch Billig Produzieren, weil sonst kann es ja nicht an gehen. -
bei einem 80 Fahrwerk hast du eigentlich kein Federweg mehr,
wenn du es aber gerade Eingebaut hast und gleich zum Tüv Fährst hast du etwas an Federweg,
weil die Federn sich noch nicht ganz gesetzt haben und dann bekommst du sie auch Eingetragen.
seit diesem Jahr wird aber wohl mehr drauf geachtet wegen Federweg,
was aber Eingetragen ist ist Eingetragen ob nun Federweg oder nicht, so sagte der Tüv mir das,
deswegen habe ich Probleme mit mein Felgen die Eingetragen zu bekommen,
habe jetzt erstmall ein 60/40 Fahrwerk drin zwecks Eintragung. -
Sag mall haben die Federn noch ein Federweg ??
weil ich habe bei meinen 80/60 Weitec Federn kein Federweg mehr, sind aber auch schon seit 6 Jahren verbaut und haben sich Gesetz
( deine Hinteren Federn Wahren ja nur ca 10 min Verbaut und die Vorderen gar nicht ),
habe nämlich das Problem das mein Tüv ein Federweg haben möchte um meine Felgen Einzutragen,
ist wohl neu das man jetzt ein Federweg brauch, wahr früher nicht so wo ich mein 80/60 Fahrwerk Eingetragen bekommen habe, ich hatte ca 1mm Federweg also gleich 0. -
Irgendwie hat Weitec nur 1 - 2 Gutachten in meinem 80/60 Fahrwerk steht auch nur 35/35 im gutachten drin.
Nimm das Gutachten und las es da nach eintragen -
Hier ist das Gutachten von Weitec 60/40 Federn http://www.weitec.de/technik/ga/gaop093-2179-98.pdf
da steht nichts von nur bis 1,8
Die Gutachten kannst du auch direkt bei Weitec runterladen. -
Vorne 215/40/16 9x16 ET15 Hinten 245/35/17 ET20 mit 15 mm Spurplatten Pro Seite, 80/60mm Fahrwerk
Vorne 225/35/17 7,5x17 ET35 Hinten 245/35/17 7,5x17 ET35 mit 30 mm Spurplatten Pro Seite, 80/60mm Fahrwerk
Vorne 195/50/15 7x15 ET38 Hinten 195/50/15 7x15 ET38 mit 30 mm Spurplatten Pro Seite, 80/60mm Fahrwerk
Schöner GSI sieht sehr Gepflegt aus.
Vorne 9x16 ET15 und Hinten 10x17 ET20 ist schon richtig so sind Brock B1 Felgen.
Eigentlich Hinten ET5 Wegen den 15mm Spurplatten Pro Seite
Habe noch eine Rieger GTO Stoßstange rum liegen Nagel neu ( kann man auch zur GTS umbauen )
Meine Rieger GTS kommt auch wieder dran, liegt auch noch bei mir rum
