der schwarze stecker ist dein temperaturgeber vom steuergerät und wenn mich nicht alle geister verlassen haben geht der stecker der bei dir lose rumhängt zum öldruckschalter
gruß thomas
gruß thomas
rüse gleich auf ate um dann hast du ruhe weil sie keine hülsen haben sondern starr montiert werden die hülsen selber bei den delco sätteln sind immer fest ob neu oder nicht!!
falls du sättel für nen schmalen taler brauchst schreib ne pn hab noch haufenweise ate sättel da
die passen nicht da die leuchten vom e/cc an die krosse angesetzt werden und beim cab oder stufe in die karosse eingesetzt werden!!
gruß thomas
ich meine damit das du ate sättel nehmen sollst die sitzen fest am federbein und haben diese schiebehülsen nicht da läuft der sattel in führungen die am halter sind und nicht am federbein falls du interesse hast ich habe noch 2 sättel da die haben nen neuen dichtsatz bekommen und haben seit dem wenns kochkommt 500 km gelaufen!!
kannst ja sonst mal ne pn schreiben
es ist egal woher du die scheibenbremse nimmst du brauchst sobald du hinten scheiben hast die 3/20er bremsdruckminderer bei trommeln reichen die 3/40er die es wie sand am meer gibt!!
und wenn du nur vorne umbaust auf 16V bremse trotzdem den großen bkv und hbz und dann die 3/40er minderer wegen hinten trommel kommst also nicht drum rum
wohl eher nicht da alleine schon beim astra gsi 16V anstatt 3/20 er bremsdruckminderer 3/35er drin sind aber im kadett trägt es dir keiner ein wer weiß auch immer warum und das obere stück der bremsanlage also bkv und hbz ist recht einfach solange du abs hast wenn nicht wirds eng
bei meinem schrotter so ca 160 euro aber den passenden bkv und hbz zu finden geschweige denn der bremsdruckminderer wird schon schwerer!!
nimm doch einfach beide spiegel baue sie ab und werfe sie in den geschirrspüler solange das nicht die elektrischen sind dann ist sie auf jeden fall weg!!
rüste doch gleich auf ate sättel um dann hast du keine probleme mehr!!
