Beiträge von gnymfazz
    falls du es machst such dir ein gutes faltdach! die corsa-teile neigen zum einlaufen und passen dann nicht mehr richtig! d.h. sie werden kürzer/schmaler und werden somit undicht..
    also am luffi liegts sicher nicht, läuft auch ohne..
    so wie du es beschreibst, kommt anscheinend kein sprit in den brennraum..
    wenn der motor lange gestanden hat, kann es u.U. sein, dass die düsen vom vergaser zu sind..
    dann wäre da noch die spritpumpe, mal hören/gucken ob die ok ist. kannst z.b. den schlauch vom vergaser abziehen und dann mal anlassen, spät. dann müsste sprit rauskommen..
    achso, der spritfilter, falls vorhanden könnte sich auch zugesetzt haben..
    mehr fällt mir dazu immo nicht ein..
    je nach beugung der scheibe gehts mal einfacher, mal schwerrer..
    da ich denke dass die scheiben vom d-kadett nicht soo sehr gebeugt sind, wirds vermutlich recht einfach.. anleitungen liegen bei, nicht mit scharfen kanten zum rüberstreichen arbeiten und falls es doch gewölbter als gedacht ist, n bisschen mitm fön arbeiten, dann passt sich die folie der scheibe an..
