Ist der Zündverteiler neu?
red-d
red-d
Hallo
Wie alt ist deine Zündanlage?
Kabel und Stecker?
Sind die Sachen schon neu gekommen?
red-d
Hallo Leute
Ich habe den Fehler gefunden.
Das Relais war auch beschädigt, die Leiterfolie war die Ursache, ich hatte sie damals gelötet.
Früher hatte die Elektrik mal einen Kurzschluss gehabt.
Deshalb hatte sich das Kabel erhitzt und entlötet.
Ich habe das gesamte Kombiinstrument komplett zerlegt und überprüft.
Und eine neue Leiterfolie eingebaut.
red-d
Hallo
Ich habe den kompletten Luftfilterkasten für den 13 N 60 PS da.
Wenn du Interesse hast, kannst du dich bei mir melden.
red-d
Hallo
Ich habe ein neues originales Relais bestellt.
Ich habe keins da.
red-d
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Blinkerrelais, es summt.
Es hatte angefangen, dass vor ein paar Wochen plötzlich das gesamte Licht ausging .
Den Fehler hatte ich schnell gefunden. Der Lichtschalter war verschmort, weil sich an Dauerplus ein Wiederstand aufgebaut hatte.
Ich hatte dann den Stecker und das Kabel ausgetauscht und einen neuen Schalter eingebaut.
Und das Licht funktioniert wieder einwandfrei.
In das Kombiinstrument hatte ich eine neue LED-Lampe eingebaut für die Blinkerkontrollleuchte.
Der Blinker funktionierte einwandfrei, aber die Blinkerleuchte brannte plötzlich permanent, ich tauschte die Led wieder gegen die originale Birne aus.
Wenn ich jetzt den Blinker betätige, summt das Blinkerrelais - schalte ich den Blinker aus, ist Ruhe.
Kann der Fehler an der Leiterfolie liegen, so etwas ähnliches hatte ich früher mal gehabt.
Nach dem Austausch war damals alles in Ordnung.
Was mein ihr dazu?
red-d
Hallo
Hier ein Link, leider ist der Kabelsatz ausverkauft.
Aber auf dem Bild kannst du die Kabelfarben sehen.
Das braune Kabel kommt an die Zentralmasse, die liegt unter dem Armaturenbrett links.
Das graue Kabel wird an den Sicherungskasten angeschlossen, an die Instrumentenbeleuchtung .
Das rote Kabel kommt, an klemme 30 dran auch Sicherungskasten.
Die Uhr hatte ich damals auch nachgerüstet.
https://oldtimer-thimm.de/prod…-uhr-original-gm-opel-neu
red-d
