Beiträge von Red-D
Hallo Leute
Ich nehme das Mittel und es ist ruhe und hält gut.
red-d
Hallo
Wenn das Getriebeöl verbrannt riecht, muss es General überholt werden.
Das hatte ich auch damals gehabt bei meinem d, das Getriebe hat die Nr. 125 THM
Ich hatte damals Glück und konnte das Getriebe von einem alten Schlossermeister abholen lassen.
Der es 100 prozentig überholte, das Getriebe fahre ich seit der Überholung seit2005.
Bis heute, es gibt eine Firma in Berlin, die solchen Getriebe überholen.
Die Firma heizt (Automatik-Getriebe Berlin).
Guido -
Hallo
Das Hosenrohr muss ausgebaut werden, dann kommt man überall ran an die Schrauben.
Das hatte ich bei meinem Automatik D auch so gemacht.
GrußGuido
Hallo
Versuche mal gebrauchte Federn zu bekommen.
Hatte ich auch gemacht.
red-d
Hallo Leute
Hattet ihr das Problem mit der Mitsuba Benzinpumpe?
Dass sie plötzlich ausfällt, war damals bei mir auch passiert.
Ich hatte sie ausgetauscht gegen eine neue.
Die ist nach 13 Jahren plötzlich beim rausfahren aus der Garage ausgegangen.
Ich hatte mir einen kleinen Hammer geholt und obendrauf getackert.
Plötzlich lief sie wieder.
Das hatte ich auch mit der Pumpe von früher gemacht und sie lief auch wieder.
Ich nehme an, wenn das Auto wenig bewegt wird, oxidiert der Kontakt im Kopf der Pumpe.
Und sie bleibt dann stehen, wenn jemand noch eine Defekte Mitsuba hat, kann es ja ausprobieren mit einem 9Volt Block.
red-d -
Hallo
Ich fahre diese hier.
Die passen auch für Kadett D.
Damit läuft der Motor ruhiger.
(https://www.ebay.de/itm/325128…276b3e:g:yroAAOSw3YdhCPsm)
Wenn deine Zündkerzenstecker auch alt sind am besten tauschen, weil dann die Zündleistung nachlest und es zur Ölverdünnung kommen kann.
(https://www.ebay-kleinanzeigen…u-nos/2004719803-223-1210)
(https://www.ebay.de/itm/185290…D%3D%7Ctkp%3ABFBMtIeH7oFg)
red-d -
Hallo
Beim Set mit Geber liegt auch der Halter dabei den kannst du austauschen an der Stoßstangenecke.
Dann muss es passen mit dem Geber .
red-d
