Hallo.
Die abgewinkelten Stecker sind gut,haben aber ein Problem.
Mit der Zeit gehen sie Kaputt das passiert ganz langsam, wenn der Motor anfängt unrund zu laufen –
Müssen sie getauscht werden das hatte ich erst vor 3 Monaten gehabt, da ging mein D im Leerlauf fast immer aus?
Ich hatte sie getauscht und der Motor läuft wieder super.
Sie waren 27 Jahre verbaut gewesen.
red-d
Beiträge von Red-D
Hallo.
Ich hatte Früher bei meinem D eine dbilas Anlage eingebaut .
Da gab es nur ein TÜV Gutachten für die gesamte Anlage.
Am besten du fragst bei irmscher an, ob du das TÜV Gutachten bekommen kannst.
irmscher hilft gerne weiter.
red-d -
Hallo.
Ich habe das mit der ausgeschlagenen Welle schon gehabt.
Da war so eine Unwucht drin, der Läufer hatte sogar an der Verteilerkappe geschliffen.
Der weiße Läufer hatte schwarze Schleifspuren drin.
Mein Bruder hatte früher den Kadett E mit 1,3 N Motor gehabt, ohne Unterdruckdose, er hatte niemals Probleme mit dem Delco-Verteiler gehabt. Er hatte den E bald 10 Jahre gefahren.
red-d -
hat der Delco Zündverteiler noch eine Unterdruckdose?
Wenn ja kann auch die Verteilerwelle eingelaufen sein.
red-d -
Hallo.
Hier ein Link für Leute die selber abdichten möchten.
(https://www.ebay.de/itm/24-50-…b94c2a:g:eJUAAOSwRl1d23wi)
red-d
Hallo.
Hattest du die Schiebehülsen mit Bremszylinderpaste ordentlich eingefettet?
Dann hast du keinen Ärger mehr mit Delco.
red-d -
Hallo.
dbilas sagte mir dann noch das es keinen Luftfilterkasten mehr hergestellt wird für OHC Motoren.
Der Aufwand wäre zu groß und die Nachfrage wäre dann zu wenig das würde sich nicht lohnen.
Schade also alles gebraucht suchen und überhöhte Preise von gut und böse.
red-d
Ach ja
und alles was sie geschrieben hatte war die Inhaberin von dbilas.
Hallo.
Ich hatte damals bei dbilas einen Luftfilterkasten für den OHC Motor bestellt.
Ich bekam aber einen für CIH Motoren den teuersten für wenig Geld.
Als ich ihnen mailte waren sie kiebig ich möchte warten.
Dauerte ein ganzes Jahr dann rief mich plötzlich Frau dbilas persönlich an, und meinte ich könnte das Muster haben.
Da es keinen Deckel für ohc mehr gibt, weil sie großen Ärger mit der Gießerei hatten.
Nach 2 Jahren mailte ich sie wieder an dann rief sie mich wieder an und entschuldigte sich bei mir sie hatten es vergessen.
Es dauerte wieder ein Jahr also 3 Jahre bis ich sie wieder an mailte und sie rief mich wieder an und sagte das auch das Muster verschwunden wehre und durfte den CIH Kasten behalten.
Als Entschädigung das war dann okay für mich, bei dbilas ist es immer sehr schwer, wenn etwas von der Norm abweicht.
red-d -
Hallo.
Ich werde mal bei Conrad anfragen.
Danke
Gruß Guido
Hallo Gerald.
Wird es irgendwann eine Nachfertiegungs Action der Domlager für den D geben.
1992 wollte ich neue Domlager beim Foh einbauen lassen, weil ich ein H&R Fahrwerk bekam.
Sie sagten, die seien noch gut die alten Domlager und bauten sie wieder ein.
Wenn man keinen Ersatz hat muss man echt aufpassen mit solchen Sachen.
Ich habe mal eine Frage kennst du noch die Lampenausfallmelder von UNITEC?
Lam 2 einer ist mir kaputtgegangen hast du noch sowas bei dir herumliegen.
Guido
