hallo,
ich brauche das Ausdrückwerkzeug (KM-199-01) Kadett D Traggelenke,wo gibt es das zu kaufen.
danke im voraus für eure Hilfe.
mfg
Guido
hallo,
mfg
Guido
hallo,
ich habe bei meinem 13s die Delco Sättel vom GTE verbaut,Läuft der Delco Sattel einmal fest geht meist nichts mehr mit gangbar machen es passiert dann immer wieder.
meine Sättel waren neu und ich hatte die Schiebehülsen mit Bremszylinderpaste eingerieben,und Kolben auch so behandelt,bis jetzt läuft alles super mal sehen wie lange es so weiter geht,mein D hat so ohne Probleme H Kennzeichen bekommen,da achten die TÜV Prüfer genau drauf was an Bremsen und Fahrwerke verbaut wurde.
mfg
Guido
hallo,
das gleiche Problem hatte ich auch mal,hatte damals beim Foh einen neuen Schlüssel bestellt,aber es kam nur der Schlüsselbart an.
Beim Foh ist schon lange nichts mehr zu bekommen,ich hatte mir bei Ebay einen Schlüssel Rohling besorgt und auf einem Oldtimermarkt fresen lassen.
der ist besser als das Original,oder versuche es beim Schlüsseldienst bei dir in der Nähe.
mfg
Guido
Ps
ich habe den Reparatursatz bei Ebay gefunden aber ich finde der Preis ist ziemlich hoch finde ich.
http://www.ebay.de/itm/Ersatz-…ia_DE&hash=item3cbc687f6e
hi,
das gleiche Problem hatte ich auch mal gehabt,am Wählhebel ist der Schalter festgeschraubt,er könnte ausgeleiert sein und muß dann gewechselt werden.
Oder es kann auch sein das die Stecker am Kabelsatz lose sind,die beiden Kabel laufen am Automatikgetriebe längs,da würde ich als erstes gucken.
mfg
Guido
hi,
Leute,<br><br>ich möchte mich bedanken für eure Hilfe,ich musste mich geschlagen geben mit den Schrauben,ich hatte meinen D zum Bosch dienst bei mir um die Ecke gebracht.<br>Die hatten Muttern drauf geschweißt und dann konnten sie die Schrauben lösen,es wahren auch keine Originalen Opel schrauben gewesen,dann konnte ich endlich die Sättel tauschen,und mein D bremst sehr gut.
mfg
Guido
hi,
ich hatte damals meinen D gekauft als er 7 Jahre alt war,er war sehr schlecht gepflegt worden die Bremsflüssigkeit war Pech schwarz,früher wurden die Bremssättel ausgetauscht,auch mit neuen Sätteln ist immer die Bremskraft auf der linken Seite schlechter als auf der rechten,neulich hatte ich erst die Komplette Bremsanlage getauscht und die neuen Bremsen eingefahren. an der linken Seite ist die Bremswirkung wieder schlechter so geht das 20 Jahre.
ich nehme an das der Bremszylinder ihnen völlig versaut ist.Der BKV war gelb Chromatiert,er war vor über 20 Jahren oxidiert und sah aus wie ein Streusel Kuchen ich hatte ihn damals Silber über lackiert Jugendsünde,ich will die Farbe runter nehmen und ihn richtig sauber machen.
Beim FOH bestelle ich meine Teile über 20 Jahre er hat noch das Microfichgerät wo alles noch vorhanden ist ich helfe auch mit die Teile raus zu suchen an hand der Bilder
Baujahr 08.81
FG NR (4315173145) 1,3 N
mfg
Guido
hallo Leute,
ich möchte mir einen neuen Hauptbremszylinder ein bauen aber es gibt immer Probleme bei der Lieferung,der FOH und ich sind genervt.
die Kenbuchstaben sind (AI) für die Bestellung des Hauptbremszylinders, es wird dann immer der falsche geliefert.
Kennt sich hier jemand im Forum genau aus mit den Hauptbremszylindern,welcher der richtiege für meinen D ist.
Danke im voraus für eure Hilfe.
mfg
Guido
hi,
ich war damals selbst da bei als der Zahnriemen beim Foh getauscht wurde von einem Meister,die Wasserpumpe war auch neu nach dem Einbau machte die Wpu Geräusche.
Der Meister meinte sie währe Kaputt ich sagte zu ihm das kann nicht sein,er hatte den Riemen nach Gefühl gespannt ,ich sagte zu ihm er sollte mal das Prüfgerät für den Zahnriemen benutzen,nach der neuen Einstellung des Riemens lief alles gut,und das Geräusch war weg,versuche mal das Einstelgerät für Zahnriemen zu besorgen,oder aus zu leihen dann kannst du den Riemen schon mal bei der Fehlersuche ausschliessen.
mfg
Guido
