Beiträge von Red-D
    Hallo
    Ich hatte das Zündmodul von GM verbaut, aber der D sprang einfach nicht an.
    Die Nummer stimmt ja auch nicht überein.
    Also hatte ich ein neues Zündmodul von Beru eingebaut und der D läuft super.
    Der Leerlauf von den Webern war zu niedrig, weil ein Alleskönner damals die Auspuffanlage am Ende so verjüngt hatte
    Das ein mega Staudruck entstanden ist. Der Fehler trat erst auf, nachdem der D beim Auspuffbauer war, der hatte die Verjüngung herausgenommen und alles vernünftig eingebaut. Ich brauchte nur den Leerlauf etwas erhöhen und der D geht nicht mehr plötzlich aus.
    Ich danke euch für eure Hilfe. Und nun das nächste Problem nach dem Leerlauf einstellen viel mir, auf das der Ausgleichsbehälter plötzlich bis oben hin voll Kühlmittel war, nun meine Frage ist das Thermostat kaputt oder liegt es an der Wasserpumpe.
    red-d
    Hallo
    Ich habe das Beru Zündmodul (ZM006) verbaut.
    Da wird auch eine Masse zur Kühlung mitgeliefert.
    Die zwischen Zündverteiler Wärmeableitblech vom Modul aufgebracht wird.
    Hallo
    Genau ich fahre eine Weber Doppelvergaser Anlage.
    Sie war damals von IOZ überholt worden und sie läuft einwandfrei.
    Was mir aufgefallen ist, beim Anlassen springt die Anzeige vom Drehzahlmesser wild rauf und runter.
    Dann läuft der Motor einwandfrei und nimmt einwandfrei Gas an, deshalb habe ich die Zündspule in Verdacht.
    Die habe ich vor neun Jahren eingebaut sie ist von Delco.
    mein 1,3 S hat die Delco Remy Zündanlage, die hat noch keine tausend Kilometer runter.
    Sie läuft ganz gut, aber wenn ich an einer Kreuzung stehe läuft der Motor unrund und geht dann aus.
    Dann lässt sich der Motor ohne Probleme starten, als wär nichts gewesen und der D läuft einwandfrei.
    Der Leerlauf ist richtig eingestellt und der Zündzeitpunkt stimmt auch.
    Die Zündanlage hatte damals neue Zündkabel bekommen fünf K-Ohm Stecker sind neu.
    Die Zündkerzen sind auch neu, als nächstes bleibt noch die Zündspule übrig - sie ist original, ich hatte sie noch beim Foh bekommen.
    Sie ist 9 Jahre alt. Kann es sein das die Zündspule Probleme macht? Das Zündmodul musste ich erneuern, weil es wirklich kaputt war.
    Die Verteilerkappe ist neu. Danke im Voraus für eure Antworten.
    Red-d
    Hallo
    Die sind echt gut und sehr hilfsbereit, da hatte ich damals einen neuen Drehmomentwandler im Neuzustand bekommen.
    Und Dichtsätze .Oder du schickst dein Getriebe dahin und bekommst ein generalüberholtes im Tausch.
    Dann hast du Ruhe .
    red-d
    Hallo
    Also ich hatte mir früher mal einen sehr teuren Loewe Fernseher gekauft.
    Nach 7 Jahren ging er immer wieder aus ,zum Glück kannte ich einen super Fernsehtechniker.
    Er überarbeitete das Netzteil, und tauschte die Kondensatoren vom Netzteil aus.
    Die waren Billigware gewesen ,dann hatte ich mir eine revox Anlage mit Surround gekauft.
    Nach fünf Jahren ging sie aus dem Takt auch da waren die Kondensatoren verbraucht.
    2009 habe ich mir einen digitalen Satelliten Receiver gekauft 2018 war er kaputt.
    Es war ein topfield ich habe Ahnung von Geräten und was war kaputt die Kondensatoren vom Netzteil ich brauchte noch nicht mal ein Multimeter, die waren aufgebläht und oben trat das Innenleben aus, nach der Reparatur läuft der Receiver einwandfrei.
    Ein zweiter Älterer topfield hatte dasselbe Problem, nach der Reparatur läuft er bis heute ohne Probleme seit 15 Jahren.
    Ich habe auch eine Modelleisenbahn die hat viel Elektronik da habe ich 32 Kondensatoren getauscht.
    Das Problem ist so ein minderwertiger, Kondensator bläht sich auf bei manchen tritt sogar das Innenleben aus, das betrifft immer das Netzteil von den Geräten. Die anderen kleinen Kondensatoren und wieder stände sind hochwertig und halten unbegrenzt das liegt daran, dass die Hersteller wollen das man nach ein paar Jahren immer ein neues Gerät gekauft werden soll. Ganz früher war das noch nicht so ich meine die 80er 90er
    Da war wirklich vieles Hochwertig, mein Altes Grundig Autoradio von 1990 läuft immer noch einwandfrei ohne Reparatur es ist ein ( WKC 4870 RDS A)
    red-d
