Beiträge von Red-D
    hi Leute.
    Hätte jemand aus dem Forum,Interesse mir bei meinem D zu helfen.
    Wie Karosserie,und Auspuff Schweißarbeiten.
    Auf meinem D scheint ein Fluch zu liegen Für Mechaniker und Karosseriebauer.
    Jede Arbeit geht Grundsätzlich in die Hose.
    Zum Beispiel meine Powersprintanlage wurde verbastelt und ist schon x mal nach-gebessert worden.
    Jetzt ist sie undicht,und ich kann meinen D wieder zum nachbessern bringen.
    Ich wohne im Kreis Friesland bei Wilhemshaven auf dem Land.
    Danke im voraus für eure Antworten.
    Gruß Guido
    hi
    Wenn die Zündkerzen inordnung sind,und Zündzeitpunkt ,unterbrecherkontackt eingestellt ist.
    Ich Tippe auf den Vergaser,er muß genau eingestellt sein sonst passiert das was du beschrieben hast.
    Der Choke darf nicht immer gezogen bleiben sonst verrussen die Kerzen.
    Hast du den Vergaser in der Werkstatt einstellen lassen.
    hi
    Den Doppelscheinwerfer Grill finde ich nicht gut,wenn du welche einbauen willst,setze doch 2 Fernscheinwerfer
    Auf die Stoßstange,gab es als Nachrüstsatz bei Opel.
    Aber bitte nicht 4 einbauen,das würde nicht aussehen,ich habe mir damals Rally 2000 eingebaut.
    So Fahre ich 18 Jahre,aber jeder hat seinen eigenen Geschmack.
    Und muß es selber wissen .
    Gruß Guido
    hi
    Georgie hat Recht,ohne Zündpistole bekommst du den Zündzeitpunkt nicht genau hin.
    Habe bei meinem D auch mal den Zündverteiler gewechselt,danach den Zündzeitpunkt mit Zündpistole eingestellt.
    Und der Motor läuft ohne Probleme.
    Gruß Guido
    hi Leute.
    Ich habe bei meinem D eine Powersprint Auspuffanlage eingebaut,50 mm.
    Nun zu meinem Problem,das Auspuffgummi hängt sich immer wieder an der Halterung am Tunnel Mittelschaldämpfer aus.
    Das Gummi ist neu,und nichts steht unter Spannung.
    Auch das hochbiegen der Halterung hat nichts genutzt.
    Habt ihr einen Tipp für mich,danke im Voraus für eure Antworten.
    es ist ein Kadett D 13s
    Gruß Guido
