Beiträge von Der Tod
danke für die Antwoten das hat mir jetzt weitergeholfen.
Mfg
Der Tod
danke schonmal für eure antworten.
Werde dann demnächst mal die Radhäuser rausschneiden und dann kann ich mir ja immer noch überlegen wie ich es mache.
Was genau muss den alles am Innenradlauf geändert werden ????
Mfg
Der Tod
Hallo Leute!!!!
Da ich in drei Monaten zu TÜV muss und meine Radläufe nicht wirklich im guten zustand sind, wollte ich dann neue Einschweißen.
Nun wollte ich aber gerne die runden Radläufe haben, da mit die vom Golf aber nicht ganz so gefallen wollte ich die von den vorderen Kotflügeln nehmen beim Kadett.
Jetzt wollte ich gerne wissen was ich alles machen muss wegen dem innenrad lauf usw.
und worauf ich besonders acht geben muss.
Danke schonmal für eure Hilfe
Mfg
Der Tod
musst du ihn mal fragen.
Ansonsten gibt es hier bestimmt einen aus deiner nähe der dir beim umbau helfen kann.
Musst mal ins Forum fragen.
Mfg
Der Tod
von GAT gibt es auch eins für den 16V
Musst mal bei ebay schauen
Mfg
Der Tod
wenn du dich ein wenig mit der Materie auskennst kannst du das auch selber machen.
Oder du hast einen im Freundeskreis der sich damit auskennt.
Falls du es machen lassen solltest wirst du ne menge geld los.
Mfg
Der Tod
Für das getriebe was ich mir besorgt habe, habe ich 20€ bezahlt und es hat gerade mal 68000 Km runter !!!
Du brauchst keinen anderen Motor wenn du ein 5 Gang getriebe einbauen willst, es gab auch den 1.4 Kadett mit nem 5 Gang getriebe.
Alternativ passt auch eins aus nem Corsa A weil der den gleichen 1.4 Motor hat wie der Kadett
Mfg
Der Tod
das F10 sollte passen.
Kannst also einbauen.
Mfg
Der Tod
Original von bastie
bei 120-130 auf der autobahn ohne geschwindigkeitswechsel und voll beladen kriegt man ihn auch unter 5,5
(als caravan)Das ist schon ganz Richtig, aber du hast wohl nicht gesehen das er nur ein 4 Gang getriebe hat und der 5 Gang (Spargang) nicht vorhanden ist.
Ich habe auch nen 1.4er mit nem 4 Gang getriebe und habe einen ziemlich hohen Spritverbrauch, da ich die gänge recht hoch ziehen muss das ich mal etwas Flotter voran kommen.
Aber wenn ich dann so 140km/h fahre kann ich der Nadel beim fallen zu schauen dann frist er ohne ende da er eben viel zu hoch dreht, da der 5. Gang nicht da ist.
Am besten du besorgst dir nen 5 Gang Getriebe, habe ich auch gemacht brauche jetzt nur noch die Schaltkulisse damit ich es einbauen kann.
Du wirst sehen das er dann einiges weniger verbraucht als jetzt mir dem 4 Gang.
Mfg
Der Tod
