Beiträge von DreamOpel
    Vielleicht ist der Stempel oder die Schrift etwas undeutlich im Brief.
    Ist das Kunden-Scheckheft von Deinem Kadett noch vorhanden?
    Mache Dich doch einfach auf die Suche nach der "86".
    Fast jedes Kunststoffteil hat ein Herstellungsstempel in Form eines Kreises mit Wochen-, Monat- und Jahreszahl, z. B. auf der Unterseite des Aschenbechers oder, wie auf dem Foto, auf der Innenseite der Abdeckung vom Sicherungskasten.
    Bei meinem Kadett GT wurde er hergestellt in der dritten Augustwoche 1986.
    Auf den Felgen unter der kreuzförmigen Abdeckung steht ebenfalls eine Monats- und Jahreszahl z. B. 8 86.
    Falls der "Tiffany" 1986 von Band gerollt ist, müsstes Du öfters die Jahreszahl 86 finden.
    Viel Spaß und Erfolg bei der Suche.
    Hallo zusammen,
    in der Fahrgestellnummer bedeutet die erste Ziffer (5) hinter dem Buchstaben (J) ,
    dass der Tiffany in Antwerpen Werk II (Belgien) vom Band gerollt ist.
    @ BigMacDonalds
    Überprüfe die Angaben im Kraftfahrzeugbrief, hier sollte der Tag der Erstzulassung eingetragen sein.
    Im Kundendienst-Scheckheft sollte das Datum der Auslieferungsdurchsicht stehen.
    Betrachte bitte den Kofferraumdeckel. Hat dieser eine Nut über dem Griff?
    Diese Nut wurde seit 1987 ins Blech gepresst, ich denke zur Stabilisierung des Bleches.
    Opelgruß von DreamOpel und BeautyOpel
    Hallo BicMcDonalds,
    Die Jubilee-Ausstattung wurde 1987 gebaut, hatte aber keinen geschwungen Streifen an den Seitenteilen.
    1988 wurde das Sondermodell "Tiffany" in limitierter Auflage gebaut.
    Der Kadett „Tiffany“ war in der Fließheck-Version mit 3 oder 5 Türen und als Stufenheck-Limousine mit 4 Türen erhältlich. Unter der Haube wurde serienmäßig der 1.6i-Motor mit 55 KW (75 PS) und ein geregelter Katalysator eingebaut. Alle „Tiffany“-Modelle wurden mit Zweischicht-Metallicfarben lackiert. Wählen konnte man die Farben Stahlgrau, Monacoblau, Baccararot, Amazonasgrün und Schwarz-Metallic. Die Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert. Auf den Seitenschutzleisten und Stoßfängern einen goldfarbigen Streifen, ebenso betonte ein Streifen die elegante Linie des Kadett. Getönte Rundumverglasung, 4 Alufelgen in silber/anthrazit in Speichenoptik und natürlich der „Tiffany“-Schriftzug auf beiden vorderen Kotflügeln.
    Kontrolliere einfach die Fahrgestellnummer und vergleiche den Buchstaben mit dem Baujahr, wie vorher beschrieben.
    Ich wünsche Dir noch viel Freude und Fahrspaß mit Deinem „Tiffany“.
    Hallo BicMcDonalds,
    durch kleine Veränderungen am Kofferraum kann man recht gut das Produktionsjahr bestimmen.
    Ab der Neuvorstellung des Kadett E im September 1984 bis September 1985 wurde ein kleiner Kofferraumgriff verbaut
    (übernommen vom Kadett D).
    Ab Oktober 1985 wurde der Griff auf Nummernschildlänge verbreitert.
    1987 bekam der Kofferraumdeckel zusätzlich noch eine Nut über dem Griff.
    Beim Facelifting im September 1989 wurden der Kadett- und Opelschriftzug verändert,
    ebenso die Zierleisten, die Stoßstangen, der Kühlergrill und das Opelzeichen auf der Motorhaube.
    Im Innenraum wurden ebenfalls das Lenkrad, die Bedienschalter, die Kontrollinstrumente und das Handschuhfach geändert.
    Die Leuchtweitenregulierung wurde bei Neufahrzeugen ab dem 1. Januar 1990 Pflicht.
    Noch genauer kann man das Baujahr an der Fahrgestellnummer entschlüsseln.
    z. B. der Buchstabe H steht für das Baujahr 1987. Dieser Buchstabe wurde ab August 1986 bis Juli 1987 vergeben. Man spricht in diesem Fall von August bis Dezember vom „unechten 87“, von Januar bis Juli vom „echten 87“. Das Opeljahr beginnt von den Werksferien im Sommer bis zu den darauffolgenden im nächsten Jahr.
    Baujahr: 1984 = E, 1985 = F, 1986 = G, 1987 = H, 1988 = J, 1989 = K, 1990 = L, 1991 = M
    Anbei ein Foto vom Kadett GT (1986) und Kadett Beauty (1991).
    Unter folgenden Links kannst Du weitere Bilder betrachten.
    In der Usergalerie von DreamOpel unter
    http://www.kadett-forum.de/use…e=showgalerie&userid=5521
    in der Usergalerie von BeautyOpel unter
    http://www.kadett-forum.de/use…e=showgalerie&userid=5550
    und im Hochglanzalbum unter
    Kadett GT und Kadett Beauty
    Viel Spaß wünschen
    2 Fragen, die mir bei Deiner Beschreibung eingefallen sind.
    Wurde der Zündzeitpunkt schon überprüft?
    Arbeitet die Kraftstoffpumpe im Tank richtig?
    Vielleicht ist der Druck zu niedrig, dieser sollte 1,1 bar sein. Evtl. den Kraftstofffilter ersetzen.
    Viel Erfolg bei der Suche.
    DreamOpel
    Unter folgenden Links stehen meine beiden Kadetten
    Viel Spaß beim Betrachten.
    Hallo TopGun,
    herzlich willkommen im Kadett-Forum.
    Da die MKL geleuchtet hat, müsstest Du eine 1.3 i Maschine mit 60 PS, geregeltem Katalysator und Multec-Zentraleinspritzung eingebaut haben. Dieser Motor wurde seit September 1985 verbaut und hat die Bezeichnung C 13N.
    Bitte prüfe ob Dein Kadett einen Kat hat.
    Der Diagnosestecker müsste dann auf der Beifahrerseite im Motorraum sitzen (siehe Foto), es ist ein ca. 3 cm flachovaler Stecker.
    Wünsche Dir noch viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    DreamOpel
    Hallo Kadett E Cabrio Girl,
    Die Zündkabel scheinen alle gleich lang zu sein und für den einen Halter fehlt die Schraube am Ventilgehäusedeckel.
    Ich würde versuchen die Kabel zu ersetzen, mit den Zündkabeln in der richtigen Länge. (siehe Foto)
    Den Verteiler aufschrauben und prüfen ob die Spule sich bewegen lässt, diese sollte schon fest sitzen (auch ein altes Leiden der Zündanlage). Falls der Verteiler nicht in Ordnung ist, ebenfalls ersetzen.
    Hast Du schon mal den Zündzeitpunkt überprüft, vielleicht ist der Zahnriemen übergesprungen. Die Kerben am Nockenwellenrad und an der Kurbelwellenrimenscheibe sollten auf den Markierungen stehen.
    Nicht gleich verzweifeln, hier im Forum bekommst immer den richtigen Rat.
    Viel Erfolg wünscht DreamOpel
    Hallo Lemsi,
    es gibt laut Opel-Teile-Katolog zwei unterschiedliche Motorhauben-Isolierungen.
    Bezeichnung: ISOLIERUNG-MOTORHAUBE
    Motor-Typ: E16NZ, C16LZ, C16NZ, 16D, 16DA, 17D, 17DR, 15TD, 17T
    Teil-Nummer: 90186159
    Katalog-Nummer: 11 62 453
    oder für
    Motor-Typ: E16SE, 20SEH, 20SER, 20XE, C20XE
    Teil-Nummer: 90242733
    Katalog-Nummer: 11 62 464
    für die Befestigung:
    Bezeichnung: STOPFEN, ISOLIERUNG
    Teil-Nummer: 90355604
    Katalog-Nummer: 11 62 488
    Die Isolierung besteht aus ca. 6 mm gepresstem Hartschaum, ist etwas biegsam, von der Unterseite ist diese mit einem schwarzen Filz oder Fließ überzogen. Dies Fließ kannst Du mit Polyesterharz überstreichen und schleifen, anschließend z. B. der Karosseriefarbe anpassen. Das ganze ist dann auch besser zu pflegen.
    Nachteil: Die Dämmung wird dadurch etwas leiden.
    Vom Preis würde ich billigere Classicparts-Variante vorziehen.
    Viel Spaß wünscht DreamOpel
    Hallo Lemsi,
    die originale Dämmatte von OPEL wird einfach mit Kunststoff-Clips in den vorhandenen Löchern der Motorhaube befestigt. Serienmäßig wurde diese Dämmatte bei der Diesel-Variante eingebaut, hat aber zwei Vertiefungen für die Lüftungen der GSI-Motorhaube.
    Gruß DreamOpel
    Hi Ralf,
    sorry, leider habe ich den Hubraum bei den beiden Motoren vertauscht.
    1587 cm3 ist bei dem C16LZ richtig.
    Schaue einfach nach der Motornummer, diese müsste mit C16LZ beginnen. (siehe Foto)
    Im Scheckheft auf der letzten Seite ist diese ebenfalls meistens eingetragen.
    Den Kaltlaufregler von Twin-Tec gibt es nur für den C16NZ.
    @ Martininii,
    der letzte Endtopf von GM wurde nach 6 Jahren gewechselt, dieser war noch in einem guten Zustand, nur im Bereich, wo die große Halteschelle gesessen hatte war er undicht.
    Erst notdürftig mit einer zweiten Schelle geflickt und zum TÜV-Termin erneuert.
    @ BennibzwTim
    Beide Hubraumangaben habe aus den Briefen unter der Pos.-Nr. 8 abgelesen.
    Wurde 1986 anders gerundet als 1991?
