Beiträge von Scheunenschrauber
    Hi,hab mal ein großes Problem mit der Lima.
    Vor paar Jahren hab ich mal im eifer des Gefechtes beim überbrücken + und - kurz vertauscht,danach war meine lima platt.Seid den hab ich immer wieder mit den laden meiner Batterie probleme.Limas halten auch net lange is schon die 3te in 2Jahren.Masse hab ich neu gemacht und Batterie is auch gut.Nun meine Frage:
    Mit was hängt alles die Batterieladekontrolle zusammen?
    Danke schon mal für die Hilfe
    Hallo erst mal
    Hab ein Problem mit meinen C20XE Motor,
    und zwar Ruckelt der Motor beim gasgeben wie die Sau.
    Im unteren Drehzahlbereich mehr als im oberen,kann mir aber auch so vorkommen da er ja obenrum eh besser geht.Im Kalten zustand ist das Problem nicht so krass ober bei denn heutigen Temperaturen ist das anfacheren eine Qual.
    Ausgetauscht hab ich schon Zündkerzen ,Zündkabel, Verteiler mit Finger,Luftfilter gereinigt,falschluft hab ich auch schon geprüftund vor einen Jahr hab ich neh neue Lamda reingebaut.
    Weis einer vielleicht was?
    PS:Forensuche hab ich schon benutzt aber nichts gefunden was auf mich zutrifft,Leider
    Hm meine Brücke is von den Schleuchen ganz anders angeschlossen.die beiden schleuche die von den Ventildeckel rauskomen gehen bei mir oben links auf die brücke.und in der mitte der brücke der linke anschluss ist bei mir frei,kann mir das mal einer erklären?
    Hab halt die sicherungen im sicherungskasten getscheckt und die eine im motorraum.hab nun mal getestet und auf den Tastenfeld kommt schon gar kein strom an(liegt keine Spannung an).Weisst du evtl von wo aus der sicht die Spg nimmt kommt die vom kabelbaum von der fahrerseite?oder ist das wo anders dran?
    Hi,hab seid heute ein Problem mit meinen Cabrio.
    Auf einmal gehen meine E.-Fensterheber und mein E.-Verdeck nicht mehr.Die 2 sachen sind mir aufgefallen.
    Sicherungen im Cockpit sind ok.
    Hat wer nen Tip?
    Danke schon mal
    MFG Christian
    Servus,meine Antriebswellen(beidseitig)von meinen Kadett 16V sind platt.Hab noch welche vom Astra F 16V
    rumliegen.Hab mal die Zähne von den alten wegen den ABS gezählt und die stimmen mit dehnen von Astra überein.
    Die müssten doch dann denk ich passen?
    Hi zusammen.
    Hab ein paar Hirschcar Doppelscheinwerfer und da hät ich paar fragen.
    1)Die blenden solln eine bezeichnung oberhalb der Fernscheinwerfer haben und zwar CC K99
    weiss wer ob das nur ein aufkleber war oder ob das Zeichen eingepresst war?
    2)weiss wer ob die Scheinerwerfer und das Fernlicht gleich gross wahren?(bei mir ist das fernlicht kleiner und hat auch neh andere nr. als auf den Tüvbericht steht.
    3)Wie is das mit der Fahrtrichtungsanzeige,die soll die nr.
    1 E1-0142772 R6 haben. Muss ich die unbedingt nehmen oder kann ich auch andere in die front einbaun?
    MFG Chris
