Ja richtig bring sie dahin.. Der macht wirklich gute arbeit.
Beiträge von Kadett D Turbo
Hi
In Großsachsenheim 74343 gibt es ein guten polierer.
Hab selber auch damals meine Porsche Felgen da gehabt.
Macht wirklich gute arbeit und hier im umkreis bringt da jeder seine Felgen hin.
Wenn du interesse hast sag bescheid dann such ich dir Mal die Nr. raus. -
Hab auch mal wieder bissle was gebastelt.
100mm Luftmassenmesser und großer Luftfilter..
Verstellbare Nockenwellenräder
Schleifer
Ich hab den 530-280-22 Kühler drin, da ich den Lüfter noch vorm Kühler sitzen habe. Und da war dann der 1.5TD Kühler zu groß.
Habe aber auch mit den kleinen Kühler keinerlei Temperatur probleme.Das Verdichtergehäuse wird wie schon gesagt mittels eines O-Ring abgedichtet.
Löse einfach die Schrauben ringsrum und dreh ihn dir so hin wie es am besten ist. -
Schweiß doch auf den LLK gleich ein Alu Bogen 90grad drauf.
Und dreh das Verdichtergehäuse vom Turbo etwas nach hinten.
Dann paßt das schon.
Das netz von den LLK ist sehr gut. Es ist geweitet am anfang und am ende.
Und somit hat man nicht soviel strörmungs wiederstand.
Wasserkühler nimmst den vom Corsa A, den etwas kleineren der nicht so hoch ist.
Den hab ich auch und unten drunter hab ich den LLK vom BMW 745d. -
Wieviel Leistung hast du dann vor zu fahren..?
Hi
Was für ein Thermoschalter hast du verbaut..?
Von Fiat Uno gibt es einen der Schaltet einmal bei 85 und bei 95grad.
Versuch es mal damit,hab ich bei mir auch drin. -
Den Verteiler brauchst nicht selber Bastel..
Da gibt es beim Opel Corsa C ein Verteilerblock Nr.: 5 64 980 -
Hier mal ein Bild aus lang vergangen Tagen was mir sehr gut gefällt..
Das kannst du schon blind machen und in ein behälter legen.
Kannst auch schon gleich vorn beim Öl messstab weg machen und in ein behälter leiten.
Aber die sache mit der AU stimmt nicht.
