Beiträge von Kadett D Turbo
    Die turbo wellen sind die gleichen wie vom 16v oder 8v..
    Und die zweigeteilte Welle die viele fahren wenn sie auf frontantrieb umbauen ist die vom Vectra 2000...
    Aber warum machst dir so ein motor rein..?
    Sicherlich nicht um damit normal zufahren..
    Ich kann auch nur abraten von den 2.3 16V. Hatte vor Jahren auch ein von Völkl.
    Die köpfer sind gleich..
    Es gibt nur verschiedene Aluguss zusammen setzungen 400er 700er oder cossi köpfe.Aber das ist nicht abhänig vom xe oder let was da für ein kopf drauf ist..
    Und paar wenige haben messing Ventilführungen verbaut.
    Aber man kann jeden der köpfe auf den let fahren (bzw auf den xe fahren)
    Zwuckel
    Nein so ist es nicht...
    Der xe und der let haben die gleich pleuls..
    Die Kurbelwelle ist beim let bissle schwerer man kann aber ohne weiteres auch die etwas leichtere Kurbelwelle nehmen.
    Der Let hat serie eine verdichtung von 9,0:1 und die wird nur durch andere Kolben gemacht gegen über zum xe.
    Sprich der kopf ist der gleiche.. (bis auf die nockenwellen,die man aber auch vom xe fahren kann)
    OnkelBob
    Die Pleul sind beim xe und let die gleichen.Auch das loch was in den pleul ist für die kolbenbodenkühlung ist gleich.
