Du auch... dann mal Glückwunsch, so von Geburtstagskind zu Geburtstags"kind" ![]()
Beiträge von BigMcDonalds
Die Mängel lagen da, wo man sie nicht gleich gesehen hat.
Die Motorlager sind zum Beispiel hinne. Er läuft nur auf 5 Zylindern, was man aber bei der Auspuffanlage die aus 3 verscheidenen Fahrzeugen stammt nicht mehr hört. Krönendes Ende der Anlage ist übrigens so ein Aufsatz von ATU, der eine Doppelrohrauspuffanlage vortäuscht.
Das Automatik-Getriebe pumpt Öl ins Kühlwasser und die Bremsen schleifen während der Fahrt. Scheinbar sind die Beläge nicht richtig fest, das ist aber zunächst nicht aufgefallen.
Die Mängellliste geht weiter an einer defekten "Bronzebuchse"(?) am Getriebe, so dass die Kardanwelle spiel hat.
Lenkt man bei Schritt-Tempo links ein, schleift es links. Biegt man aus dem Stand links ab, und beschleunigt stärker, schleift es hinten links.
Die Sitzheizung ist defekt
Tempomat ist defekt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage defekt
Das Schiebedach wurde von E auf Manuell umgebaut
ja, und so weiter.
Es gibt kein einziges teil an diesem Wagen, dass zu 100% seine Aufgabe erfüllt. Einzige Ausnahme bilden die E-Spiegel und die Tacho-Einheit.
Schloss auf der Fahrerseite defekt, ZV nur über Fahrertür, somit auch ohne Funktion.
Heckscheibenheizung defekt
Tönungsfolie ohne Nummer
Rückleuchten ohne Gutachten, selbst getöntich könnte das nun noch zu Ende bringen, aber es ist wirklich alles kaputt, was irgendwie kaputt gehen kann.
Die Instandsetzungskosten wurden in den 5-stelligen Bereich geschätzt. Also 10.000 aufwärts.Ich hab mich sogar bei den Felgen abziehen lassen. Die in der Auktion genannten "Leichtmetallfelgen" sind nicht dabei gewesen (war mir erst zuhause aufgefallen) ausser Stahl gehört zum "Leichtmetall".
Naja, noch fährt er. "Wie lange noch, ist die Frage", sagte mir die Werkstatt.
Am Ende nehme ich es mit Humor und gehe die Tage mal damit zur Polizei und erstatte Betrugs-Anzeige
Fährt da in den ersten Sekunden oben rechts nen Kadett durchs Bild?
Original von WaTPsycho
800 € Für den Arsch.
ich hab vor 6 Wochen etwa 1500€ verloren. Top gepflegtes Auto, die Werkstatt hat mir wirtschaftlichen gegeben.
Der komplette Motor samt defekter Automatik und Kühlereinheit (alleine 180€) müsste eigentlich ausgetauscht werden. Das würde mehr kosten als der ganze Wagen
Anzeige muss ich die kommenden Tage mal erstatten, er hat sich nicht auf einen Deal eingelassen.Kleiner Tip fürs nächste mal.
Fahr mit dem Wagen erst eine Proberunde (direkt zur Werkstatt/TÜV) und lass ihn checken.
Das hab ich auch schon gemacht.
In meinem Falle stand ich aber massiv unter Zeitdruck, da ich am nächsten Tag um 8 auf der Arbeit sein musste und ich noch 7 Stunden heimfahrt vor mir hatte. -
danke, Brüderchen...
zum Glück hab ich gerade frei...
Poppen 2.0 läuft aber nur bedingt Fehlerfrei. In verbindung mit "Bier 5.0" (Insider XD) geht da nimmer viel.
Wir haben in Boltenhagen unseren Bruder mit Fliegeralarm über Megafon geweckt :schwitz:
Natürlich nicht direkt ans Ohr, sondern durch einen Türspalt am Auto, das war schon laut genug :p
der Rote 5-Türer hat laut Adrema-Schild übrigens E-Spiegel.
Scheinbar wurden die schonmal ausgetauscht. Gerupft hat ihn ja scheinbar schon jemand, aber die Spiegel hat man da gelassen
ich nehme "Pralinen 2.1"
wenn der Kühlmittelbehälter leer ist, war kein Frostschutz drin. Als es gefroren hat ist das Kühlsystem vermutlich irgendwo geplatzt.
Für 400€ trotzdem ein Schnäppchen.
Sobald du unter die Motorhaube guckst, weißte ja, was du machen musst :pBevor nun hier irgendwer das Thema Rost aufgreift. So lange er nicht im Salzsee gelegen hat, sollte er noch relativ gut im Zustand sein.
Die Bilder sprechen jedenfalls dafür.Achja, da es einer mit Kat sein müsste, hat er auch die Fond-Heizung für Kat-Modelle
Ist natürlich extrem selten :pkadett HL
ich war vor 4 Wochen bei Kiesow und da standen 10 Stück, sogar einer mit E-Spiegel. Hatte aber keine Zeit -.-
