ich möcht mal wissen, warum auf einmal so viele Beautys aufm Schrott stehen.
Auf jedem Schrottplatz gibt es mindestens einen.
Beiträge von BigMcDonalds
Der 18S ist klar. Steht ja Euronorm drunter, daher konnte es ja nur der E18NV sein.
Das klärt aber immernoch nicht warum ich eine 1.8i-Motor von Sept. 84 mit 115PS habe.
Nun darf ich mal XD
Einen "13S"-Motor mit dieser Bezeichnung gab es nicht. Zwar steht dieser auch bei Opel-Infos.de drin, aber zur Einführung des Kadett E gab es nur einen 13SC und bisher hab ich keine Unterlagen die das Gegenteil behaupten.
Ihr habt doch sicher beide das Heft: "Technische Informationen und Neuheiten Septemper 1984".
Da steht der 13SC ( 55KW )drin. Der 13S bzw. S13S ( 50KW ) wurde nur für Schweden und die Schweiz ausgeliefert
Keine Ahnung wo das her kommt, aber hier steht halt nochmal der SC drin.
Mir wurde übrigens mitgeteilt, dass es auch beim 12SC ein 5-Gang-Getriebe gegeben haben soll. Konnte ich allerdings noch nicht bestätigen.
Als reimport gab es den 12Sc angeblich noch bis 1991... Ob das so stimmt.
Und genau das macht es ja so schwierig. Mach ich eine Internationale Seite, stehen später Motoren drin die es für das Detsche Modell schon 5 Jahre nicht mehr gab oder sogar welche die es überhaupt nicht in Deutschland gab.
Das werde ich dann vermutlich aufteilen müssen
Danke schonmal für Das C18NT-ProspektWenn ich keine Bilder von den Polstern habe, kann ich die auch nicht wirklich unterscheiden
ich hätte angst, dass sich die Kiste zu doll aufschaukelt...
Ach unter den Polstern meintest Du.
Stimmt, ich sehe gerade das Problem. Es ist folgendermaßen. Die letzte Zahl der Polster scheint eine Versionsnummer zu sein.
Es gibt manchmal kaum einen bemerkbaren Unterschied, trotzdem Unterschiedliche nummern (immer nur die letzte Ziffer +1).
Eine wirkliche Änderung kam erst 1989 zum Vorschein als die Braunen und Grauen Lyon-Polster gegen die heute bekannteren Plaid-Sportsitze getauscht wurden.
Wie gesagt, mit Bildern ist das ja immer alles etwas einfacher zu überprüfen.
Ich werde aber die Polster nochmal überarbeiten.
Übrigens hab cih die Motoren gestern nochmal überarbeitet.
Ich werde mal sehen, wann ich die mal hoch lade.
Ich habe mich nun entschlossen, nur noch Motoren aufzulisten, die ich während des Projektes schonmal irgendwo verwendet habe (z.B. Sondermodelle, Bestandslisten, etc.). Alles Andere hab ich vorerst entfernt.
Auch den E14LV, der bisher nicht aufgetaucht ist.Dann frag ich mich aber gerade welcher 1.8i-Motor mit 115 PS da 1984 in Frage kommt. Ich hab nur den 18E mit diesen Daten.
Wobei alleine der Motorcode sehr verwirrend ist, weil bei diesem scheinbar der Code für das Verdichtungsverhältnis nicht vorhanden ist. Das E steht doch für "Einzeleinspritzung" oder nicht?
Naja, mit den Motoren hab ich es nicht so. Für jeden Hilfe in diesem Bereich bin ich echt dankbar.Noch einer:
1.8 S-Motor 1988 mit 62KW. Es ist also weder SE,SV noch SEH. Jemand ne Idee?^^EDIT: Hier die aktualisierte Liste der Motoren:
http://kadett-info.de/kadette/…en/motoren/motoren22.htmlIst das so besser? Ich habs noch nicht öffentlich geändert.
....ja, korrekt, ein 1.6S und ein 1.8i (jedoch mit 115 PS) stehen bei 84/85 drin 18i mit 90 PS erst ab 4/1985. Was soll mir das nun sagen?
Da stehen die Motorbezeichnungen aber nicht dran, nur die PS/KW-Zahlen. Daher stimmt es, dass der 16S(V) nicht passen kann und ein Motor fehlt. Demnach der 16SH.
Beim Gt stehen 4 Polster, nirgens stehen 6. Dass sich die Muster unterschieden steht im Text, dass ich keine Bilder dazu eingefügt habe liegt daran, dass mir keine Bilder dazu vorliegen, sonst hätte ich einen Vergleich gezeigt.Das Problem an diesem Projekt ist, dass es viele Leute gibt, die etwas wissen und sogar Daten vorliegen haben, die mir helfen könnten, diese aber ihr wissen gerne für sich behalten um sicvh im entscheidenen Moment zu profilieren.
Das ist wie bei Briefmarkensammlern. Die die Ahnung haben, geben ihr wissen nicht weiter, weil sie sich damit selbst Konkurrenz machen würden.
Das ist jetzt nicht auf dich bezogen, ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass es nur eine Hand voll Leute gibt, die dieses Projekt tatkräftig unterstützen. Und von denen kann mir keiner genauere Informationen geben.
Ich hab alleine letzten Monat 100€ für Prospekte und Broschüren ausgegeben um überhaupt die Preislisten und Farben mal vollständig zu haben.
Das kann ich nicht jeden Monat machen.
Ich bin dankbar für jede Hilfe, die ich bekomme.
Natürlich werde ich deine Kritik für Änderungen nutzen.Du hattest das Cabrio als Basismodell angezweifelt. Es ist aber ein Basismodell, da es als Basis für alle Cabrio-Modelle gilt.
Es ist nur keine Ausstattungsstufe, aber ist nunmal Grundlage für mehrere Sondermodelle und damit ein Basismodell in meinen Augen.
Außerdem hätte ich ansonsten einen komplett eigenen Bereich nur für das Cabrio machen müssen, was in meinen Augen doch recht unpassend ist.Chronologische Reihenfolge ist ne nette Idee. Aber wenn man nicht von jedem Teil weiß, von wann es kommt, ist die Chronologie hinüber.
Vor allem, was soll cih den Chronologisieren?
Die Sondermodelle lassen sich beliebig sortieren, gleiches bei den Bestandslisten.
Bei den Farben ist es überflüssig und bei den Motoren ist es übersichtlich, genau wie bei den Polstern.
Mal ehrlich, wer guckt denn als erstes nach dem Datum eines Motors bevor er die Bezeichnung kennt?
Wenn jamand wissen will von wann ein motor ist, dann guckt er doch erst nach der Bezeichnung und die ist alpha-numerisch weitaus übersichtlicher als chronologisch.Vielleicht hab cih jetzt auch etwas falsch verstanden, dann klär mich bitte auf
Und was meintest Du mit:
ZitatAlles anzeigenkonsequent Exportversionen entweder berücksichtigen, oder eben nicht, Du führst beispielsweise den Turbo-Diesel auf, den es so regulär in Deutschland nicht gibt, aber den Caravan GT lässt Du weg.
Turbodiesel meinste den 15DTR? Den hatte ich von Ascona-Info versehentlich übernommen.
Vermutlich sind da noch mehr Motoren, die nicht in die Liste gehören.
Den 14NV hab ich bisher nicht gesehen, 20SER auch nicht.
Nun gäbe es 2 Möglichkeiten. Entweder ich lösche alle Motoren raus, die ich bisher nicht gesehen habe (weder Adrema , noch Prospekte) und kann dann auf eine Beschwerdewelle warten, weil so viele Motoren fehlen, oder ich gehe das Risiko ein, dass 2-3 Motoren zu viel drin sind und die Leute (wenn die Seite weiter Ausgebaut ist) sehen, dass bei den jeweiligen Jahreszahlen kein einziges Kreuz für diesen Motor vorhanden ist und dieser somit sehr wahrscheinlich nicht für den Kadett vor kam
Ich werde es nie allen Recht machen können, das hab ich schon beim beginn des Projektes mit einkalkuliert.
omg, und ich muss jetzt den Anhänger beladen -.-
Ich denke, dass die Meisten von dir angesprochenen Punkte deshalb ein Problem sind, weil mir dazu schlichtweg keine Daten vor liegen.
Für den GT gab es nur 3 Polstervarianten. Und die Snow-Ausstattung ist tatsache "Ronda". Verstanden hab ich es auch nicht.
Der 16DA fehlt, dass der 16S, 16SV heisst, wusste ich nicht.
Über den GT aus den ersten Jahrgängen habe ich absolut keine Informationen oder Bilder.
Und da die Anderen von dir genannten Motoren bisher in keiner Weise zum Vorschein gekommen sind und mir auch keine Informationen dazu vor liegen, stehen diese nicht drin.
Ich kann nur eintragen, was ich schwarz auf weiß sehe. Das ist nunmal der Haken.
Und da bei vielen Motoren erst garkeine Bezeichnung bei steht sondern nur die Kenndaten, muss ich öfters mal raten, welcher es sein soll.
Z.B. ist der 16D beim Snow falsch. Es ist ein 16DA verbaut worden.
In den Prospekten steht aber meistens nur "1.6 L Diesel-Motor mit XX PS".Sorry, aber wenn Du irgendwas an Daten hast, was deine vielen Kritikpunkte beseitigen könnten, dann freu ich mich darauf, ansonsten wird nichts Anderes möglich sein als es so zu lassen, wie es aktuell ist (abgesehen von den Fehlern), bis irgendwer etwas abliefert.
Ich glaube dir zwar was Du da sagst, weil ich mir sicher bin, dass Du dich damit aus kennst, aber realistisch betrachtet würde die Seite irgendwann nur noch aus wilden spekulationen bestehen, weil jeder irgendwas glaubt zu wissen, was aber nicht bewiesen ist.
Ich hoffe Du kannst verstehen, dass ich mit der Situation selber nicht zufrieden bin, aber wenn keiner die nötigen Informationen (nachweisbar) zur Verfügung stellt, wo soll ich diese dann her haben
joar, ich versuche immer so viel Abwechslung reinzubringen, wie möglich. Wenn ich 3 mal das Gleiche Fahrzeug auf einer Seite stehen habe ist es ja auch blöd und eintönig.
Dein Frisco steht auch unter Sondermodelle "Frisco" und im neuen Bereich "Beleuchtung"
19°C nachttemperatur
http://wetter.msn.com/hourly.a…Husum,+SH+forecast:hourly
http://www.wetter.com/wetter_a…svorhersage/?id=DE0010345
ich werd bekloppt -.-
joar, wäre klasse. Hab genug Lücke, wo ich noch nen Cabrio brauch
Der wird also gleich auf mehreren Seiten auftauchen.^^Gruß Chris
