Beiträge von BigMcDonalds
    Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber sue Such-Funktion hat es zum Vorschein gebracht.
    Ich glaub mein Motor sieht noch recht gut aus. Aber Wäsche will ich demnächst auf jeden Fall noch machen :)
    OneBulletLeft
    wo kann man denn sein Auto abgeben, damit die den Motor wieder auf Hochglanz (oder das was davon übrig ist) bringen?
    Gruß Chris
    Ne, pfusch gibbet net.
    Das wird alles schön saubergmacht und rausgeflext und dann die neuen wieder angeschweißt. Dafür haben wir dann einen Fachmann :)
    Danach wird das noch in der Werkstatt Verzinkt, Grundiert und Lackiert. Damit sich erst garnichts auf der Oberfläche absetzen kann. Von innen kommt dann Hohlraumversiegelung rein. Am besten dieses Wachszeugs da :)
    Wie gesagt, wenn die CC über einen anderen Kreislauf geht und die Widerstände umgeht, dann nicht.
    Und OlafSt hat soweit schon recht.
    Es ist nur dann erlaubt, wenn es Serienmäßig bzw. Serienausstattung ist. Es gibt bereits Autos mit LED-Beleuchtung. Und dass diese nicht so verbreitet ist, finde ich ganz gut, weil es ziemlich irritierend ist, wenn der vordermann LED-Rückleuchten hat. Nicht weil das Licht anders aussieht oder so, sondern weil die LED´s eine andere Frequenz haben. Das ist ziemlich unangenehm.
    Gruß Chris
    Also zuerstmal was Grundlegendes. Ich wusste zwar nciht, dass es eine solche Kontrolle gibt, aber wie diese Funktioniert.
    Es wird ja immer eine geringe Spannung durch das gesammte Auto geschickt. Wenn die Birne heile ist, fließt der Strom durch sie hindurch. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese dafür auch leuchten muss, denn der Faden glimmt erst nach einer winzigen verzögerung auf und vermutlich bei einer höheren Spannung als der BC sie zum Prüfen nimmt.
    LED´s hingegen leuchten eigentlich bei fast jeder minimum-Spannung. Bei 3,5V ist bei den meisten die Maximale Spannung erreicht, alles was drüber geht sorgt für eine kürzere Lebensdauer^^.
    Schickt der BC nun also 1-2V durchs Auto um den Status der Birnen abzufragen so leutet eine LED natürlich auf, weil es ja die schon nahezu die optimale Spannung ist.
    Die Frage ist nur, warum leuchten sie auf, obwohl eigentlich Widerstände verbaut sein müssten. Das würde ja sonst heissen, dass die Dinger mit 12V laufen, was eigentlich nciht geht (außer mit R´s).
    Da ich keine Ahnung habe wie der BC die LED´s bzw. Lampen ansteuert ist das etwas kompliziert. Möglich wäre, dass die Lampen über 2 Unterschiedliche Wege angepeilt werden. Jenachdem wie die LED´s nun verbaut sind könnte es also sein, dass über die Steuerung die Widerstände umgangen werden. Zum Beispiel um im Normalfall einen Leitungsschaden auszuschließen.
    Aber für diese Theorie müsste ich wissen, ob das Gerät jede Lampe einzelnd anpeilt. Sollte dies der Fall sein, ist es sogar ziemlich wahrscheinlich.
    Alternative wäre dann wie schon erwähnt große Widerstände oder die CC ausschalten.
    Gruß Chris
    PS: Wie due die CC ausschaltest müsstest du im Handbuch nachlesen können.
    Danke für die große Unterstützung (bis auf einen Beitrag).
    Es handelt sich (für die die es noch nicht gelesen hatten) um einen 2.0l C20Ne 85KW Motor.
    Es lohnt sich also auf jeden Fall.
    Nachdem wir die Papiere gestern nochmal durchgeganen sind, haben wir festgestellt, dass folgende Arbeiten auf Eis gelegt werden können:
    [d]- Federnummer herrausfinden[/d] (stehen im TÜV-Gutachten)
    [d]- Stoßdämpfernummer herrausfinden[/d] (Stehen im 2. TÜV-Gutachten)
    [d]- Daten von Koni bekommen[/d] (Ist ja schon eingetragen :p)
    [d]- Fahrwerk eintragen lassen (15€)[/d] (S.o ;))
    Nicht TÜV-Relevante arbeiten:
    [d]-Alufelgen eintragen lassen[/d] (sind schon eingetragen)
    _______________
    Somit ist das wichtigste schon erledigt.
    Am WE wird geschweißt und am Montag vllt. schon zum TÜV :)
    Je nachdem wie weit wir bis dahin kommen ;)
    Gruß Chris
    Jo, das schaffen wir...
    hoff ich mal :p
    Nunja, da das Geld nun endlich da ist, soll nächste Woche das Projekt "TÜV für den Schwarzen Blitz" starten.
    Der Wagen sieht aus, als wenn er noch nie einen TÜV-Prüfer gesehen hat. Die Schweller sind komplett durch. Von vorne bis hinten muss alles neu.
    Eigentlich wollte ich den schon langefertig haben und lackieren, aber wie schon erwähnt, fehlte das Geld. Da er seit diesem Monat kein Tüv mehr hat, müssen wir ran.
    Was müssen wir für den TÜV machen/ Welche Mängel kennen wir:
    -Schweller komplett ( beide für 15€ gekauft :p)
    -Radläufe hinten, beide Seiten müssen geschweißt werden. (ist nicht viel)
    - Endspitze nochmal auf Rost prüfen und ggf. Schweißen. (war bei letzter Untersuchung im April ok)
    - Loch vorne im Radkasten zu machen. (Auch nur so groß wie 2 Finger)
    - Bremsen vorne neu (50€ bei Ebay, teurere kann ich mir net leisten. Erstaustatterware mit Garantie ist aber Pflicht)
    - Bremsen hinten prüfen (ggf. neu/20€)
    - Achsmanschetten vorne Links beide neu (50€, wir nehmen Universalmanschetten. Ist einfacher einzubauen)
    Was noch geplant, aber nicht für den TÜV wichtig ist:
    eintragen lasen
    komplett neue Außenlackierung incl. Entfernen aller Rostpickel und Beulendoktor spielen.
    Lackiert wird die aktuelle Farbe, also Auslieferungslackierung.
    Antriebswelle neu,
    Dann bin ich erstmal froh, dass er wieder fährt :)
    Gruß Chris
    Ich bewundere Leute die sowas gebacken bekommen.
    Ohne Skizzen usw. einfach mal ein Auto neu gestalten...
    Ich bin begeistert und freue mich schon auf das Endergebnis :)
    Gruß Chris
