Beiträge von Berlina81
    Habe selber auslesen versucht, ging nicht..
    Bin zu ATU gefahren weil mein Cab da noch übel aus sah und ich mich nicht getraut habe zu Opel zu fahren.. nerve die sowieso immer schon wegen belangloser Dinge und dann wollte ich denen nicht auch noch zeigen wo für :D aber egal..
    Habe auch schon alle Kabel und Schläuche überprüft..
    Und dann habe ich das Steuergerät mal auf gemacht
    War schlecht zu Fotografieren, aber der Markierte bereich ist durch, Vatie hat gemessen und meinte selbst die Haut hat mehr Wiederstand.. und die blech Leiste da drunter ist fast ab..
    Nun die Frage an die richtigen Cracks wasn da los? :stance: Was hängt da dran, habe leider keine SPläne oder so etwas?
    (Motor läuft aber mit dem Gerät)
    Seit dem meine Kopfdichtung durch war leuchtet die Mkl. Ist alles repariert und Auto läuft so weit ganz gut(Kopf wurde 8/10 geplant), kein besonders unruhiger lauf, außer das er stinkt (nach Sprit)und vielleicht mehr Leistung haben könnte.
    Batterie war auch schon ne weile ab geklemmt so das der Fehler gelöscht sein sollte.. Fehlerspeicher war bei ATU nicht auslesbar :rollin:??
    Wie sieht es denn mit dem Diagnose Stecker aus, geht der direkt zum Steuergerät oder wird der noch mal irgendwo durch geschliffen? Wie kann ich überprüfen obs am Steuergerät liegt, das es nicht auslebar ist, warscheinlich garnicht, oder?
    Wollte mal fragen (auch auf die gefahr hin das der Verkäufer hier aus dem Forum kommen könnte) was das für Große-Drosselklappen sind die hir bei ebay verkauft werden?
    Statt 60mm, 70mm Durchmesser.
    Da die Bohrungen nicht passen und passend gemacht werden müßen, werden die ja wohl von irgend nem anderen Model/Fabrikant stammen, habe mal was aus der BMW richtung gehört?
    Wenn ihr nachgucken wollt was ich meine:
    150202921543
    Wenn ihr sicher wisst das es ne Verarsche ist, ok. Beim ersten Beitrag, habe ich dem Typen das auch noch ab genommen aber beim zweiten hat er sich wirklich keine große Mühe mehr gemacht oder er hat die Dosis (von was auch immer ) erhöt.
    Problem ist nur das es wirklich einige davon gibt die mind. genau so drauf sind.
    Die fahren hir auch mit nem Turbo Diesel BMW mit Blow Off rum... (mensch das klingt aber toll+20ps)
    Habe bei mir in der Front JBL's drin (Preisklasse ca.50€) ist in Ordnung fürs Geld und bei der Einbau größe ohne gehäuse darf man ebend keinen Tiefbass erwarten. Und ind der Hutablage dann passend zur Front die selbe Serie.. (weiß grade nicht aus dem kopf wie die serie heißt aber die endert sich ja auch alle jahre).
    Heißt aber nicht atomatisch, das viele Lautsprecher auch viel und vor allem guten sound bringen :schwitz: Dann gehts los mit Auslöschungen.. (heißt das sich manche Frequenzen einfach aufheben) Mercedes hatte mal sone Studie: Die haben im Motorraum n Mic angebracht und den sound Phasen vertauscht im Innenraum wieder gegeben, somit haste rein garnischt mehr vom Motor gehört..
    Aber mußte ausprobiern, geht ja über Studieren und so... ;)
    Meiner Einer findet den Kaddy auch er "rund" und ich finde das es die erste "übertriebene" Front ist die mir echt gefällt. Ist sicher nicht dezent und wie Excalibur schon meinte die Front gehört in ein Konzept.. Würde gerne mal ne komplette Karre mit der Stange sehen: Ein mal pics, bitte? :D
    Wenn ich das richtig verstanden habe willste im Kofferraum rechts und links Kicker und in der Mitte(Radwanne) n Sub bauen, dann noch die normalen Lautsprecher plus Türen? Aber dann Abrett und Türen als eine Einheit, oder?(oben höhen, mitten und unten Kicker) Wo bei ich mir in den geschlossenen Kofferraum keine Kicker bauen würde..
    Würde Endstufen mäßig das nicht trennen, das de nur die hintern Lautsprecher zu den Bässen nimmst. Wenn dann alle mit gleichem Frequenzgang.. Schön mittel und hoch Ton auf eine Endstufe und eine für Bässe ansonsten lieber n kleineren Verstärker nur für die Bässe und den Rest ans Radio.
    Finde generell das die standart Opel Lautsprecher im mittlern bereich ganicht schlecht klingen, Kondensator zwischen, n kleinen hochtöner auf die Abrett Verkleidung ,n kicker in der Tür und kling besser als ne "All in One" nur in der Tür.
    Meiner Meinung nach verhällt sich das mit dem Volumen so, dass je mehr Volumen des so härter muß der Chassie eingespannt sein, ob die dann auch immer sehr viel mehr Leistung haben müßen kann ich dir nicht sagen.
    Kommt natürlich auch drauf an was du für Musik hörst und wie viel Wert du auf n Klang legst.. ..weil n Geschlossenes Gehäuse geht von den Frequenzen Tiefer runter als n Reflexgehäuse ist dafür aber nicht so laut.. und dann haste Fahrgeräusche.......
    N Auto mit nem richtig geilen Sound wird immer schwer und Verbaut sein und n alltag/rennauto leicht und geräumig. Oder es wird richtig, richtig teuer!!
