Wir kommen auch, ist ja nur ne Std. Fahrt...
so mit 5 oder 6 Autos...
ja, der Caravan von 16v war schon mal in der Flash
@ Rostdoktor...
Hi, ja ist ne Pitz...
die zweite Funzel ist ne zweite Nebelschlußleuchte...war halt schon drin...hab nur schöne Gläser davor gemacht...sieht aber so auch symetrischer aus...
Ich finde die Dachreling auch nicht schlecht, aber so gefällt es mir momentan besser....find es einfach geil, auch, weil das so wenige haben...(hab aber noch 2 hier liegen, davon eine teilw. verchromt (war ja mal drauf..)
Den Heckwischer??? Ne, der schmiert doch eh mehr, als er putzt...vermisse den gar nicht...ist total über...
gleicher Flügel und sehr schöner Caravan...
Ja, bei solchen Leuten...da hat man keine Chance...
Naja, das kommt drauf an, wenn du ein Serienfahrwerk hast, dann könnte es passen. Musst natürlich die Radabdeckung nach oben und vor allem nach vorn und nach hinten im Auge behalten.
Wenn Du aber ein Fahrwerk drin hast, passt es auf keinen Fall, da wird dir der Kotflügel auf den Reifen hauen...
@The Busdriver:
Da kann irgendwo nur ein Kabel kaputt sein, vermutlich durchgescheuert oder nen Kabelbruch...
Wenn Du nen Kabel abziehst, leuchtet die dann weiter? (also vom Flüssigkeitsbehälter? Nen guter Test ist auch, den Sensor mal in einen Eimer Wasser zu halten, dann müsste ja irgendwann die Leuchte ausgehen...
viell. ist auch einfach der Sensor defekt...(probier doch einmal einen anderen aus...z.B. vom Kumpel bei dem die Lampe nicht leuchtet...)
beim Checkcontrol sind es die Beläge, hinten hast Du keine Sensoren bei Trommel...das gibt es nicht...(zumindest so weit ich weiß)...
Beim Normalen Tacho ist es wie gesagt, die Bremsflüssigkeit....meist ist es ein Mangel an Flüssigkeit...
Das mit dem "Birne-Raus - Lampe-aus"-System kann ich auch nicht verstehen....naja, jedem das seine....manchmal ist so eine Lampe ja auch nervig...aber wichtig...
Ne, die Kontrollleuchte des Handbremshebels hat nen P drauf...
Ist definitiv die Bremsflüssigkeit...zu wenig oder zu wässrig, tippe, da du ja auch noch ne andere Frage gestellt hast bzgl. Bremsen, eher auf zu wenig....wahrscheinlich nie einer drum gekümmert....
ok, das gehört für mich zur 2-Liter-Bremse dazu...aber du hast recht, vielleicht sollte man das noch einmal erwähnen...
