Wer kommt mit was?
Also ich hab da ja nur mein 80er Jahre GSi Automobil, daher komm ich mit der weissen Gefahr! ![]()
Wer kommt mit was?
Also die paar Kilometer werd ich da auch hineiern :D, schön das da ein paar aus dem deutschsprachigen Ausland kommen,
Dat Water von Kölle is jut, aber de Woter heer oben is beter ![]()
Baujahr 1988, ein sehr guter GSI Jahrgang vom Blech her :D, hast noch ein paar Bilderchen mehr von dem GSI?
Du hast einmal Zündungsplus und Dauerplus, da solltest Du mal drauf kucken, normal geht das ohne Probleme im Kadett ohne Zündung Radio zu hören ![]()
2 K Epoxy Grund von CWS/Brillux usw., bestens geeignet, bei Rostansatz vorher Rostumwandler, Fertan/Por15 usw.
@ Kadettgsidriver, Epoxy riecht, aber jucken?? Reden wir demnächst mal drüber ![]()
Rost wo?? :shock: war grad nachschauen, nix zu finden :schwitz:
das ist Schutzwachs hinter der Stoßstange der da bis oben hoch reicht. ![]()
Der Hintern meines Kadett würde etwas verfeinert.
Mal die neuen unteren Leisten verbaut ![]()
Die alten waren nicht mehr so schön, (neu die oberen 2 und zum Vergleich die alten)
Gesamteindruck, gute 2 ![]()
und ja, die großen Leisten oben sind grau, die unteren Blaugrau, ist vorne an der Stossi aber genauso, man muß halt nehmen was der FOH hergibt :schwitz: ![]()
2.5er Motronic, offiziell gibt/gab es keine andere im E Kadett
Normal ist es das STG vom C20XE im E Kadett
Ja das das ABS STG
