Normal ist da beim NE Kabelbaum son grüner eckiger 4poliger Stecker, normal :), aber wofür der grad ist?
Beiträge von Jamesrdsh
Die Halter alleine nützen Dir nix, Du brauchst da schon am Schweller die Original Nuppsies (siehe Bild Schweller) damit die Klammern auch fest sind, ich schau mal morgen nach welche GM-Nummer die haben, hab da ja noch welche:
Recht ungewöhnlich so beulenfrei dafür das der aus Frankreich kommt
Viel spass mit dem guten stück
Total 10W40, für meine Zwecke vollkommen ausreichend
War vorhin bei Kiesow in Norderstedt. Ganze 5 Kadett E
, Hab mir beim Cabrio noch die Schwellerabdeckung mit genommen
Schaut doch noch gut aus die Stufe, wünsch Dir viel Spass damit, der Bierdosen/flaschen Halter ist gut,
Muß da leider einen zwischen schmeißen
Karosse: CC-3 Türer (Jubilee)
Werk: Antwerpen II
Motor: 13 N
Erstzulassung: 02.07.87 -
Kohlefilter in Ordnung, Lambda auch, Stg getauscht, immer noch das gleiche Problem, was mich nur wundert wenn ich die Lambda abzieh (stecker) tut sich rein gar nix, Motor läuft wie bisher unrund und keine MKL ?(,
merkwürdig ist nur das wenn er kalt ist das dann alles läuft, Tempfühler ist neu, zieh ich da den Stecker ab gehts mit der Drehzahl hoch :rollin:,
die Saison will wohl da weitermachen wo sie letztes Jahr aufgehört hat. :stance: :stance:
Karosse: CC-3 Türer
Werk: Bochum
Motor: C20XE
Erstzulassung: 02.12.1988Karosse: CC-3 Türer
Werk: Bochum
Motor: C18NZ
Erstzulassung: 20.11.1990Karosse: CC-3 Türer
Werk: Bochum
Motor:C14NZ
Erstzulassung: 29.05.1991 -
Und ich durfte Samtag mal ne Runde mitfahren, ging ganz gut der Kleine
und soviele spielereien an der Kiste :dummgugg:
