Bentuz mal die Suche, da findet man z.B. dies
Digi Tacho - Kilometerzähler stehen geblieben
Beiträge von Jamesrdsh
Ist in Arbeit, muß nur zum Kollegen wegen einscännen
versuch auch mal den Temperaturgeber,evtl defekt, einfach Stecker abziehen, normal sollte die Drehzahl dann automatisch hoch gehen, ca. 1200-1600 U/min, dann wieder drauf, sollte der XE wieder beschissen laufen "tauschen",
Ja ich hab das drin bei mir, eigentlich total easy, kann Dir da von ne Kopie machen und zu kommen lassen.
tippe darauf das er Falschluft zieht, meist die Dichtung unter dem SFI-Kasten, hab grad das gleiche Problem das er beim anfahren nicht so richtig zündet, aber check mal die Dichtung und die Luftschläuche um die Einspritzanlage herum
Ähmm beim Kadett seit Anfang März die normalen 15 Zöller davor Alu Standräder
drauf die guten 14 Zoll Manta Ronal, beim Alltagsvecci seit Mitte März, bei Frauchen heut -
In ein paar Jahren strahlt er wieder mit dem Cab um die Wette.
Na dann mal Glückwunsch zum GSI
Für den Alltag recht flott. Schon die Vorstellungsfahrt absolviert?
Original von kadett-gsi-driver
.......... bestimmt besser als so mancher hoch gelobte hier
Wieder so ne Breitseite vorn Bug Richtung Wattenmeer :dummgugg:
Schade wieder einer weniger, aber so ist das halt
Wie befürchtet, viele ...... da, und unsere Heimfahrt erst:rollin:, naja immerhin mit den richtigen Leuten da,
