Beiträge von Rocky-33
    kadett21
    Weis nicht wie das blau heist ist Aber noch der Original Lack, bei allen drei :D
    die beiden Kombis sind Metalic
    Na gut was bei dem Club jetzt noch Grundierung ist dann leider nicht mehr.
    Was ich bei meiner neuen Errungenschaft so gesehen habe ist da auch drunter nichts besonderes mit der Rotenpest, auch die Hinteren Radläufe haben nichts desonderes.
    jeweils ein kleines Blech bis jetzt eingesetzt so ca. 5 cm
    mehr noch nicht.
    Vorbesitzer hat es auch nicht viele, bin jetzt dann der Dritte :D
    Rocky-33
    Hier mal meine neue Errungenschaft.
    Habe ich heute erst gekauft, sagen wir mal war einfach günstiger wie meinen anderen Kombi in die Schweiz zu Überführen.
    Jetzt hoffe ich nur noch das er Den Schweizer TÜV Besteht, aber denke so wie er Aussieht schafft er das :) :)
    Diese beiden hatte ich ja schon
    Kommt meine neue Errungenschaft durch den Schweizer TÜV wird mein Deutscher Kombi erstmal zerlegt und wieder Fit gemacht, was allerdings lange dauern kann, denn bin ja so gut wie fast nie Zuhause :( :(
    Allso was da Heist Gut Ding will weile haben.
    Rocky-33
    Na dann sag ich doch auch mal Wilkommen in der schönen Runde :D :D
    @ JuppesSchmiede & sniper ich habe auch nen Club , der hat auch die Geteile Rückbank aber keine Kopfstützen und meine neue Errungenschaft die ich mir heute geleistet habe ist innen genau gleich. Aber ist glaube kein Club.
    Habe ich garnicht so genau drauf geachtet hab ihn gesehen und Gekauft :) :D
    Bilder setz ich demnächst noch hier rein.
    R0cky-33
    @ kadettler
    wie ich des sehe sehen deine Innenradläufe genauso aus wie meine auch waren. Bleibt dir warscheinlich nichts anderes Übrig wie selber was zu machen.
    @ Loki
    Leider hat "van wezel" da nicht meht sonderlich viel im Angebot für den Kadetten, lediglich noch 7 rep.Bleche ;(
    Auch bei anderen Herstellern hatte ich gesucht und bin nicht Fündig geworden für die Innenradläufe.
    Rocky-33
    16VChampion
    Na weis nicht ob das so gut kommt wenn ich da drauf haue :rollin:
    glaube eher das wenn ich da drauf haue das Glas dann nicht mehr da ist wo ich es gerne hätte.
    Aber mal spass bei seite 16VChampion
    das habe ich auch schonmal versucht
    hat bei mir nicht geklappt.
    Bin aber auch noch nicht dazu gekommen die Andere Variante zu Versuchen.
    sollte aber mal langsam beginnen mir einen Kopf zu machen wie ich das bzw. die Dächer bei meinen beiden Auto´s wieder hin bekomme.
    denn im Sommer würde ich doch gerne an dem einen oder anderen tag mein Dach beim Fahren auf machen.
    Rocky-33
    Hallo und Wilkommen Willywutz
    Ich habe vor kurzen ein Getriebe für einen 1.4 bei mir ausgebaut, steht jetzt in meiner Garage rum.
    Über den Preis kann man sicher reden.
    Wohne auch nicht besonders weit von dir.
    Bei Interresse kannst du mir ja ne PN zukommen lassen.
    Wollte das Getriebe demnächst sonst bei dem Großen Auktionshaus Versteigern .
    Rocky-33
    @Sprintkadett
    wenn ich mich noch richtug erinnern kann,
    also den Ausgebauten kopf vor Augen führe, dann ist das Loch wo bei mir die Stichflamme raus kommt aber nicht da wo du grün Makiert hast.
    Sondern eher da wo eine der Kopfschrauben durchgeht
    oder besser gesagt leicht Versetzt zu einer der Schrauben.
    Müsste wenn ich mich jetzt richtig Entsinne zwischen den 2. und 3. Zyl.. sein wo bei mir die Flamme raus kommt.
    Laut vorbesitzer des Motors ist er bei im Einwandfrei gelaufen, er hat ihn Ausgebaut einen tag bevor ich den Motor Abgeholt habe, laut seiner Angabe hat er auch nichts weiter Abgeschraubt an dem Motor.
    Ich war ja auch froh das ich so auf die schnelle einen Motor bekommen hatte, weil sich mein 1.4 auf der Autobahn Verabschiedet hatte, ich den Block rein und hatte dann ja das Problem mit dem Getriebe, wo ich nicht wusste was da jetzt für eines rein muss und passt.
    Hatte dazu ja einen Thread auf gemacht.
    War froh wo der Wagen dann endlich lief.
    Aber dann eben beim ersten Probelauf ohne Luftfilter dachte ich Trau meinen ohren und Augen nicht.
    Die erste Flamme die da raus kam Donnerte bis fast an die Stirnwand.
    Na wie auch immer wenn ich dann wieder zuhause bin kommt zur Sicherheit erstmal der Andere Kopf drauf.
    Rocky-33
    Habe jetzt erst gesehen das ich nicht der einzigste bin der dieses Problem hat.
    Ich habe diese Löcher auch in meinem Zyl.-Kopf.
    Kann es sein das die bis in die Brennkammer gehen??
    Weil bei meinem 1.6 er den ich Nachträglich in meinen eigendlichen 1.4 er Kombi Eingebaut habe kommt da eine riesige Stichflamme raus wenn ich mal etwas höhere Drehzalen fahre und dann wieder vom Gas gehe, dazu kommt dann noch das Knattern wie ein alter Tracktor im Lastbereich. also sobald ich etwas mehr Vortrieb haben will.
    Habe jetzt einen anderen Kopf bestellt in der Hoffnung das es bei dem dann nicht so ist.
    Rocky-33
    hallo edition 1.6
    das hört sich so an wie das Problem das ich bei meinem 1.6 auch hatte und teilweise immer noch habe.
    Bei mir haben wir das E,-Bauteil im Verteiler gewechselt was etwas linderung brachte, leider noch nicht ganz in Ordnung.
    Habe jetzt neue (gebraucht) Steuergeräte besorgt und hoffe das es dann wieder ok ist.
    Würde sagen das es bei dir sicher auch daran liegt.
    Rocky-33
    @ claire
    Na wenn deine noch Original sind dann ist es wie an meinem 1.6 Bauty, da sind die Scheiben leicht getönt.
    Was den Steg zwischen den Scheiben angeht bin ich der Meinung das oben an der Tür 2 Schrauben sind, müssten meines Wissens auch Kreuzschrauben sein.
    Dann noch die 2 von der Armlehne aus der Tür selber und wie schon Erwähnt die Tür ist nur mit clipsen befestigt.
    Die Kurbel haben wir ja jetzt gesehen bekommst mit der Gabel raus :D 8o ;) :D
    Also erst Essen dann Gabel Abspüllen und Abtrocknen dann die Gabel etwas nach ;) Urigeller art zurecht biegen ;)
    Danach dann Kurbel ausbauel :D
    Na was will der TÜV Onkel denn sagen wenn dir eine Scheibe fehlt?
    kann ja auch erst kurz vorher passiert sein. Bist nach dem es passierte erst zum Sauger und dann zu ihm, Abnahme machen lassen.
    Zudem ist eine Seitenscheibe keine TÜV relevante sache.
    TÜV achtet nur auf Tragendeteile, Bremsen und Sicherheitsrelevante Dinge, Scheiben zählen in diesem Moment nicht dazu.
    @ Digga
    der kleine Rahmen ist an und für sich kein Problem muss man nur an einer Ecke beginnen und dann vo dort aus in eine Richtung weiter gehen dann kommt der schon fast alleine raus,
    Ich habe die erfahrung gemacht das wenn ich für meine Person unten links in der Ecke beginne und dann weiter richtung untere rechte ecke dann komm ich besser klar wie wenn ich oben links anfange und dann nach oben rechts weiter gehe.
    Ach so wegen deiner Frage ob denn niemand aus HH hier im Forum ist, geh mal auf der Startseite auf den Link User-Map, da stehen dann an der Fahne von Hamburg 8 User.
    Wenn es denn nicht abnders gehen sollte kannst ja mal versuchen einem oder zwei von denen ne PN zu Senden.
    Hättest du das Prob. vor einem jahr gehabt hätte ich ja man Vorbeigucken könne , denn da musste ich einige male an HH Vorbei hatte Arbeitseinsätze in Norwegen.
    Aber jetzt muss ich ja in die Komplett andere richtung
    Rocky-33
