So,
habe nun auch endlich mal wieder Zeit für meinen Wagen gehabt.
Diverse Löcher wurden verschlossen insbesondere die des Kabelbaums.
Desweiteren wurden die Kanten des Dom´s und der Traverse verzinnt und grundiert.
Gruß Daniel
So,
Gruß Daniel
Na ja im Moment sieht er nicht so besonders anschaulich aus ,werde wohl diese Woche auch nicht viel weiter kommen da ja jedem erst 2 Tage bevor es Kat wird auffällt das er noch keine Winterreifen hat !!!!
aber hier noch ein paar Bilder.
Von Innen (fehlt halt noch so einiges Sitze werden im Laufe des Winters noch neu gesattelt.)
Hier die entfernten Sicken der Zierleisten
Hinten musste ich die Kennzeichenleuchte etwas verändern.(Die Blende von der alten wird irgendwann noch entfernt und mit gfk zu gemacht.)
Durchgehend Gruppe A ab Motor (Kat wird noch ersetzt durch einen anderen da der Rohrdurchmesser zu klein ist)
und hier der Sub der wohl irgendwann mal eingebaut wird, damit hat man auch im Cab genug bass.
(Ground Zero Plutonium 1 Generation betrieben von einer Em Phaser doppel Digi endstufe.)
*Offtopic*
miit solch einem Brenner macht einem das Arbeiten im Winter auch Spaß. ![]()
Der Innenraum bleibt weitesgehend so da es ein Edition Special ist (Innenausstattung mit Karomuster in Wagenfarbe).
Fahrwerk wird wohl ein koni werden.
Der Lack ist gerade mal ein halbes Jahr alt
und bleibt auch so.
Wollte den Kofferraum eigentlich noch ausbauen
und dort die GZPW 15 aus meinem Alltagsauto einbauen.
Jedoch habe ich leichte bedenken das sich der Lack an der gecleanten Heckklappe verabschiedet.
Gruß Daniel
Ne hab ich beim Jony (Steffi/RKG) bekommen.
Der Typ von dem ich die bekommen habe hatte keine ahnung meinte sind ganz "normale" kadett rülis.
Das mit der Haube war ein experiment habe die runden Scheinwerfer einfach mal ausgeschnitten.
(Konnte die Haube ja ehe nicht mehr gebrauchem da dem Tüv die MHV zu tief war.)
Werde die Haube aber noch einmal neu machen müssen da der Abstand zwischen Haube und Scheinwerfer nach unten hin zu groß.
Gruß aus Der Gemeinde Neunkirchen-Seelsch.
(vielleicht bekannt ?)
das mit der Dämmmatte war bei mir kein problem da ich ja ehe alle anbauteile zuvor ausgebaut habe.
Denke das es schon so geht wird aber eine sch... arbeit da ja auch die lenkung etc davor hängt.
Wenn du die matte ehe nicht mehr verwenden kannste sie eigentlich stück für stück mit nem Tepichmesser herausschneiden.
Jedoch siehst du nacher ja die Löcher von den Clips mit denen die Matte befestigt ist.
Daher müsstest du diese auch noch zu schweißen und verzinnen sowie lackieren und das stelle ich mir bei einem eingebautn Motor mit anbauteilen ziemlich schwer vor.
Gruß Daniel
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob die Lagerschalen vom C20let in den c20ne passen.
Habe in Tecdoc nachgeguckt jedoch kann ich dort keine für den turbo finden.
Das einzige was ich rausfinden konnte sind die Durchmesser der Lagerschalen für den c20ne/c20xe.
Es würde mir sehr helfen wenn mir jemand von euch die Maße der turbo lagerschalen geben könnte /(std Maße).
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Daniel
Bei mir tut sich auch mal wieder etwas.
Da mir der Tüv in unserer Umgebung meine MHV nicht abnehmen wollte habe ich nun mit dem umbau auf Mattig Doppelscheinwerfer begoonnen.
Desweiteren habe ich begonnen den Motorraum zu cleanen.
Erstmal Motor und anbauteile raus und zerlegt.
Alle Kabel welche aus der Spritzwand kommen entfernt
(Lima und Anlasser).
Da ich keine Ahnung hab ob ich die Leitungen welche vom Abs zum Bremskraftverstärker gehen beliebig verlängern kann habe ich diesen erstmal an die stelle des Wischwasser behälters verlegt.
Desweiteren habe ich hinten nun endlich auch schwarze irmscher rülis.
(Es gibt noch wunder für 20 Euro in Siegburg auf´m Schrottplatz gekauft.)
Für die kommenden Wochen ist dann geplant den Motorraum komplett fertig zu machen.
Desweiteren wird der Motor noch überholt und ein wenig bearbeitet (296° Nocke,Dbilas Einzeldrossel etc.).
Es kommt ja auch immer drauf an ob du geschlossen oder offen fährst.
Schaffe offen auch nur 210 geschlossen keine Ahnung nie ausprobiert.
Gruß Daniel
Hi,
Hast du in deinem Gutachten irgendwas von einer Tachoanpassung stehen.
Hast du auch noch vor den wagen vorne tiefer zu legen ?
Fahre ja auch 17 Zoll und finde keine Federn die nur für die vorderachse sind da ich hinten nicht mehr allzuviel platz im Radkasten habe.
Wie schautz bei dir mit dem Spielraum im Radkasten aus.
Gruß Daniel
Schönes Cabrio,
bekommst du die Felgen so eingetragen ohne
die Kante hinten umzulegen ??
