hey leute,
hat mir jemand zufällig die maße des zentriedorns den man brauch für die kupplung des F16 getriebes???
danke schonmal!
es pressiert ![]()
mfg ray
hey leute,
danke schonmal!
es pressiert ![]()
mfg ray
hey leutz,...
hab di sitze nun ordentlich verbaut, echt bequem und top seiten halt...
nur ein problem hab ich...si sind zu hoch was nich nur mich sondern auch den tüvstören könnte...
was machen?
thx ray
ok alles klar vielen dank für die schnellen antworten...
wenn jemand noch seinen senf dazugeben will
oder Tipps hat einfach schreiben..
thx ray
danke für di anleitung, und die bilder...
sollte mann bei der hinteren strebe noch eine art konterblech anbringen oder so?
zwischen der strebe und dem chassi irgendeine art polsterung oder so? oder blech auf blech?
vielen dank
also die hintere is zum bohren, nich für auf die dämpfer...
was muss ich dabei nun beachten???
so das mir da nix rostet und es hebt...
wie wird das vorne oben und unten nun richtig montiert???
thx ray
Hey leutz,...
habe mir das Set von Wichers gekauft( Domstrebe Hinten und Vorne und Fahrwerkstrebe Vorne unten)...
Wie werden diese jeweils montiert?
Auf was muss mann achten?
In welchen zustand montieren( belastet oder entlasten, also auf der hebebühne)?
Tips zum einbau (stabilität,...rost vorbeugen...???)
kommt die Fahrwerksstrebe dann tiefer als meine auspuffanlage oder die Ölwanne?
vielen dank schonmal...
thx ray
Danke,...
also das mit den winkel eisen is ne echt gute idee,...könnte auch bei mir hin haun...
die verstellbaren sitzkonsolen von opel für die recaro sitz aufnahme haben einen loch abstand von 27,5 und eine breite von 37,5
die standdart konsolen für die normalen serien sitze haben eine länge von 28,5 und eine breite von 37,5
also sind bei denen maßen beide konsolen nicht für meinen gti recaro geeignet(33,5 und 34,5)
deshalb werd ich die konsole(sandtler 26,5 und 34,5) wo mein Sparco drauf war bei behalten und einfach einen art adapter mit den winkelblechen auf di zu kurzen schienen basteln...
leider kann ich die sizte dann nich höhen verstellen was schade ist und weil der sitz auch so schon 2 bis 3 cm höher kommt
...oder hat noch jemand eine idee...???
schonmal vielen dank für eure hilfe...
thx ray
so ....hab überall rumtelefoniert ob bei vw opel zich nummern,...beim erstatzteil händler oder recaro....aber keiner weis genau wie...
weis etz nur das recaro ihre sitze an die konsole des jeweiligen auto herstellers anpasst(wie bei den gti sitzen).
Etz seh ioch nur die möglichkeit die konsolen vom e kadett einzubauen wo di recaros für opel drauf sin....und da dann die gti sitze irgendwie drauf zuknallen....
Hat nich zufällig jemand diese konsolen für die rcaros von opel(aus em Frisco oder gsi,...) ?
Sind die serien sitz konsolen gleich der recaro konsolen von opel???
Höhenverstellbar???
thx ray
Also die länge des Lochabstandes des sitzes beträgt 33,5cm und der Lochabstand bei meinen Laufschienen betragt nur 26,5!!! Die gesamt länge der Laufschienen 30,5...
Welche schienen könnten passen und woher?
Jemand schon gemacht?
Alternative?
der abstand wo die schienen an der konsole befestigt sind beträgt 39,5!!!
hab schon überall geguckt nach laufschienen...
thx ray
ja sin vom 1er GTI,...breite von den schienen is 345mm des passt auch weil ich konsolen von sandtler drin hab mit Vollschalen Sparcos... nur die länge von den schienen reicht nicht aus...Der loch abstand der GTI sitze beträgt 330mm und die schienen wo die Sparcos grad drauf sin haben nur ca 280mm.....
im prinzip brauch ich nur längere schienen aber woher????
mache mal Bilder...
thx ray
