Beiträge von Pampersjoe
    Hi...
    klingt doch prima.... Michelstadt hier Richtung Darmstadt?
    Wo kommste denn her? Man könnte sich ja mal treffen und zusammen hinfahren? Weiss ja net genau wo der is und abklären ob das alles i.O. gehen würde, wie einige ja sagten vorher hinfahren.
    Gruß Mike
    Ok...
    also wenn ich das richtig verstehe bleibt es im Grunde dabei, dass es nur 2 Eintragungsarten gibt, wie erwähnt
    §19 und §21 oder gibt es doch noch ein andere Eintragungsart?
    §19 also wie erwähnt mit Gutachten oder ABE
    §21 solche Eintragungen wofür es nur Materialgutachten, wenn überhaupt .... Umrüstkaloge (andere Motoren usw.) oder wirklich absolut NICHTS dafür gibt.
    Pauschale Preise wirds demnach für §21 nicht geben, sondern man kann es sich so vorstellen z.B. ein Böser Blick, wofür es ja von Kamai etwas ähnliches gibt als Vergleichsgutachten mit Brief oder Felgen, die schonmal eingetragen waren und somit ihre Festigkeit bewiesen haben und nur nach der Größe bewertet (evtl. auch mit Vergleichsbrief) sind dann wohl Eintragungen die schneller von statten gehen also jetzt Motorsteigerung ... Bremsänderung usw.
    Ich hoffe das jetzt soweit alles richtig verstanden zu haben?
    Ok und jetzt würde es mich dennoch interessieren... seht ihr von den oben genannten Punkte einen, der mir richtig Probleme bereiten könnte?
    Also meine Vermutung liegt dann eher bei der Spoilern wofür es keine Gutachten gibt und evtl. die selbstgebastelte Duplex aus Mufflern (allgemein Muffler und/oder der Bastucktopf).
    Oder meint ihr das wäre alles kein Problem und hält sich im Preisrahmen, weil ich zahle garantiert nicht 100 Euro (+/-) nur für EINE Eintragung. Ich sehe nämlich nicht wirklich ein schlimmes Teil, welches ich nicht schon einmal verbaut gesehen habe.
    - Für mein Fahrwerk hätte ich ja ein richtiges Gutachten
    - Böser Blick hab ich eine Briefkopie und das Gutachten von Kamai
    - Frontspoiler ähnl. dem Zender hätte ich von Zender das Gutachten, da denke ich wirds auch kein Problem...
    - Seitenschweller und Hechansätze sind meist nicht eintragungspflichtig bzw. mit ABE
    - Felgen (na ja... irgendeiner von euch hat bestimmt diese Kombi drauf (60/40er Fahrwerk, 7Jx15 ET schau ich noch, 30iger Lenkrad, 195/50 R 15)
    - Bastuck (evtl. vergleichbar)
    - Muffler joa hat jemand von euch schon ein Muffler eingetragen? Wenn ja, könntet ihr mir da eine Briefkopie schicken?
    - Sollte ich irgend einen Flügel, der normal auf ein anderes Auto zugelassen ist umarbeiten, dann denke ich sollte das nur halb das Problem sein weil er ja mit Gutachten ( wenn auch für ein anderes Auto ) vorhanden ist und das Material ist kein Alu von daher. *hoff*
    Hi Leute...
    also ich bin echt verwirrt....
    ich kenne persönlich als Eintragungen die nach
    §19
    Sind alle Eintragungen wofür ein Gutachten vorhanden ist... richtig?
    §21 Einzelabnahme = Sondereintragung?
    Eben alle Sachen wofür kein Gutachten vorhanden ist... richtig?
    Joa aber sofern es nicht mehr gibt, dann scheiden sich ja verdammt oft die Geister... die einen sagen eine Abnahme nach §21 ohne Gutachten kostet 36 Euro und liegt meist im Ermessen des Prüfers. Andere reden davon, dass es schon im 3-stelligen Bereich sein kann....
    Ich weiss, dass ich Sachen wofür ich ein Gutachten hatte für 25 die erste Eintragung und für jede weitere Eintragung 10 mehr bezahlt hab...
    Ist das bei §21 dann 36 und für jede weitere auch 36? Oder doch diese utopischen Werte von 100...300... oder gar mehr?
    Um gleich zur Sache zu kommen
    1. Ich will einen bösen Blick eintragen lassen... (eingeschweisst) dafür gibts kein Gutachten, dass weiss ich... und ein Materialgutachten zählt nicht... weiss ich auch... aber ich hätte eine Briefkopie von jemanden der einen bösen Blick drinne hat... fällt doch trotzdem unter §21 oder?
    Eintragung leicht oder doch schwierig?
    2. Fahrwerk 60/40 mit normalen Gutachten = §19 also kein Problem.
    3. Felgen 7Jx15 (ET weiss ich grad nicht) mit 195/50 R 15 sind momentan auf einem anderen Opel drauf... reicht da eine Briefkopie? Selbst dann wirds unter §21 fallen oder?
    Schwierig in Verbindung mit dem Fahrwerk oder nicht?
    4. Frontspoiler (nachbau vom Zender) also ohne jeglichen Papiere, wie vorgehen? Auch §21 oder?
    5. Seitenschweller ebenfalls ohne Papiere (siehe 4)
    6. Heckansatz (siehe 4)
    7. Auspuff hätt eich 2 Varianten... entweder ich würde gerne meinen Bastuck vom Cali umschweisen damit er an den Kadett passt... Problem... hab mal beide Gutachten verglichen (das was ich gefunden habe für den Kadett mit meinem) die Nummern stimmen leider nicht, jedoch haben ja beide Fahrzeuge die gleichen Motoren... dennoch schwierig? Und bestimmt auch §21.
    Alternativ, was ich sogar lieber hätte... ich hätte mir 2x Muffler Endtöpfe geholt und die als Duplex geschweisst... sind natürlich weder mit ABE noch mit Gutachten... sollen aber auch per §21 eingetragen werden können...
    Eintragung schwierig?
    Was wird mich der Spass am Ende ca. kosten?
    Ich weiss der Text ist lang... aber bitte auf JEDEN Punkt genau eingehen und Preis dazu schreiben, damit ich abschätzen kann was ich mache und was nicht...
    Ich hoffe ihr könnte mir helfen und mich auch aufklären, was für Eintragungsarten es gibt.
    Ja das weiss ich, dass das verchromte Stahlfelgen sind....
    hm... also mit 13" gibts wirklich recht viele sollten aber nicht aufn Kadett passen oder? Also einer aus eBay meinte, das Gutachten wäre nur für VW... aber der Lochkreis ist doch normal der gleiche?! Oder gehts um die Zentrierringe?
    Passen die nun auf den Kadett u.U. auch als 13" ?
    Na ja wird aber wohl weniger Sinn machen, da 175 recht klein ist und als V reifen (für meinen 16V) wohl recht teuer sind. Also 15" hätte ich die schon gerne.
    Hi Leute...
    ich suche irgendwie verzweifelt Chromefelgen wie diese hier:
    Es gibt für mich keine schöneren Felgen schon alleine wenn ich dann wieder schwärme von Amischlitten... einfach ein Traum solche Felgen... für einen Diplomat gibts dir, aber die passen leider vom Lochkreis nicht ;(
    Ich verzweifel noch...
    Es gibt welche von Powertech "Mangels" aber die sind meist nur 13" und das ähm ja ist mir ein wenig zu klein und dann vermisse ich das Tiefbett ;(
    Einfach ein Hingucker mit dem Tiefbett und schön in Chrome funkelnd.
    Welcher Hersteller bietet diese in 4x 100 Lochkreis an die fast genauso ausschauen? Damit ich Suchbegriffe für eBay oder Google habe.
    Gruß Mike
    Hi ;)
    sorry für Offtopic aber der Flügel... woher hast du den? Woher bekommt man den und kannst du mir Bilder zeigen, wie du den befestigt hast? Suche verzweifelt einen DTM-Flügel der passt. Bitte an --> pampersjoe@yahoo.de
    Sorry für off Topic
    Hey.. war doch auch net böse gemeint :D
    die von dem blauen würde ich wetten, dass es die vom BWM bzw. Ford Capri usw., sind ja alle gleich, drinne sind. Dann würde das ja stimmen, dass die wirklich größer als deine sind.
    Na ja... ich weiss ja net... aber nach soooo viel Arbeit schauts net unbedingt aus... muss man halt alles sehen...
    Na ja wären gestern solche Leuchten wie die von ganz oben net so teuer weggegangen hätte ich jetzt schon solche :D
    Ich tendiere eher für die erste Variante obwohl die 2ten günstiger.
    Kennt jemand diesen Besitzer wem der erste Wagen gehört? Weil der würde mich mal von innen interessieren denn er hat definitiv eine Calibra-Innenausstattung (Armaturenbrett und Türverkleidung) obwohl die normal nicht passen... hab noch 2te Türpappen hier und hab sie dran gehalten... von der Länge wärden die Pappen normal passen aber die Form absolut nicht.
    Na ja...
    also wenn ich ehrlich sein soll... gefallen die mir auf dem ersten Bild ganz oben schon am besen....
    Wenn ich jetzt deine mit dem 2ten vergleiche also ich weiss nicht... einen bösen blick habt ihr beide aber die wirken bei dem irgendwie anders?! Böser Blicker tiefer? Oder sind deine runden Leuchten kleiner?
    Die Frage die ich mir aber hierbei stelle... warum sind diese Glasklarleuchten so umstritten wenn die auch ein E-Prüfzeichen haben...
    Generell ist meine Info, dass eben von anderen Fahrzeugen die Lampen erlaubt seien, da diese ja bei anderen Fahrzeugen als Serienbeleuchtung zugelassen sind... das wäre ja schon eine Sache... und Glasklarleuchten haben meist ein E-Prüfzeichen von daher dachte ich, dass sowas ohne Problem geht... ?(
