Beiträge von Pampersjoe
    Hi Leute,
    ich muss mich gleich entschuldigen die Suche nicht benutzt zu haben, aber da es relativ schnell gehen soll hier die Fakten:
    Ich bekomme eine E Kadett Karosse in der schon einmal ein 16V drin gewesen sein soll.
    In dem Wagen bleiben
    - Kühler
    - Bremsanlage und Achse hinten vom 16V
    - Kabelbaum 16V (innenraum)
    also keine
    - Antriebswellen
    - Motorträger
    - Abgasanlage
    Vorhanden ist ein kompletter 16V Calibra
    - Motor ist klar, dass der passt
    - Bremsanlage vorne soll man übernehmen können wie ich mir hab sagen lassen
    - Abgasanlage scheiden sich die Geister... die einen sagen der Krümmer passt wenn man einen entsprechenden Kat verwendet andere wiederum nicht... aber das sollte das kleine Übel sein wenn man etwas anpasst
    - Motorhalter passen die?
    - Antriebswellen passen die?
    - Steuergerät und Kabelbaum sollen auch passen bis auf 3 Kabel um ihn an die Kadett Kabelbaum dran zu bekommen richtig?
    Was brauche ich noch, was ich NICHT vom Calibra übernehmen kann?
    Der Calibra hat eine Klimaanlage dabei.... meint ihr, die kann man ohne weiteres irgendwie übernehmen? Aber im "machbaren Bereich ohne in 1 Jahr Arbeit über zu gehen?" z.B. mit einen Astra-Armaturenbrett oder so?
    Bitte um Rasche Hilfe.
    Gleich vorweg:
    Teile die ich NICHT vom Calibra übernehmen kann aber unbedingt brauche für so einen Umbau bitte auch gleich anbieten! (ich glaube z.B. Motorhalter vorne oder?)
    Gruß M!ke
    Ok...
    Kabelbaum selbst machen wäre also wie du schreibst kein Problem...
    Schalter aber ebenso? Ok... klar... orginaler wäre besser aber wenns der nicht tut dann vllt. einer ausm Astra oder wie auch immer...
    Stopfunktion funktioniert also automatisch? Ok auch net schlecht...
    Öhm also wäre es wie ein ganz normaler Lichtschalter nur als Taster...
    Aso ein Wechselschalter muss es ja dann sein... hm... wäre eigentlich zu überlegen einen zu finden (ich glaube beim FIat Tipo ist das so) dass die Schalter (linke Seite für beide Fenster/ rechte Seite für rechts) in den Türgriffen eingearbeitet sind...
    Wie gesagt ich kenns halt vom Calibra, da kann man die Knöpfe auch gedrückt halte wenn die oben sind... die Motoren schalten dann automatisch ab wenn der einen Widerstand merkt...
    Ok... danke hast mir aber schon geholfen ;)
    AABER... was mich gerad ein ein wenig stört... Cabrio sind trotzdem ebenfalls 2türer dennoch unterschiedlich?
    Uff... weil mir wurde damals gesagt... egal ob Cabrio oder normaler 2türer wären die gleich ich könnte sogar auch ohne Problem den vom Nexia nehmen... wäre ja jetzt schon ein Ding...
    Hoffe das stimmt, dass die ausm GSI (nix Cabrio) sind...
    Trotzdem danke ;)
    Hi...
    wenn ich Glück habe bekomme ich demnächst Scheren (inkl. Motor) für eFH ... das nachrüsten mit originalen Scheren, denke ich, stellt kein Problem dar, hab das ja schon beim Calibra durch...
    Problem:
    KEINE Schalter
    KEIN Kabelbaum
    In Meiner Phantasie schwiert einfach
    (+) Pol --> ScherenMotor
    (-) Pol --> Schalter ---> vom Schalter an Scheren Motor (auf)
    (-) Pol --> Schalter ---> vom Schalter an ScherenMotor (zu)
    Laut dem Typen brauch man wirklich nicht mehr als selbst Kabel zu verlegen und einfach IRGEND einen Schalter dazwischen... brauch man wirklich sonst keine Elketronik?
    Stopfunktion (wenn die Scheibe oben ist) ebenfalls im Motorteil enthalten wie beim Calibra?
    Aber so einfach ist das doch bestimmt net oder doch?
    Hi Leute...
    ich bin irgendwie total verwirrt und vor allem verunsichert, hab mein Kadett aber nicht hier, damit ich nachschauen kann... im Buch sehen die Stoßdämpfer vorne so aus:
    Die Dämpfer, die aber heute gekommen sind, sehen so aus:
    Laut dem Karton steht aber drauß, Sportdämpfer für Kadett von 40 - 115 kW.
    Im Gutachten stimmen die Federn überein.
    Hab ich jetzt für vorne die falschen Dämpfer oder muss was umgebaut werden?!
    Bitte um Hilfe
    Hi Leute...
    ich will mir 2 Muffler holen und als Duplex schweissen lassen und damit zum Tüv.
    Es gibt aber leider für diese Teile weder eine ABE noch ein Gutachten.
    Kennt jemand jemanden, oder ist jemand dabei, der mir sowas eintragen kann?
    Ich will mir unbedingt eine Muffler-Duplex... ist einfach ein unverkennbarer Klang und momentan wüsste ich keine Auspuffanlage die vom Klang mitkommt?!
    Ich wills wie gesagt eingetragen haben! Nicht einfach nur fahren. Es muss wohl möglich sein, da ich jetzt öfter schon irgendwo gelesen habe, dass man sowas eingetragen bekommt (per §21)
    Einige wollten mich nach Friedrichsdorft schicken aber da würde ich einige 100 Euro loswerden nur wegen nemm dämlichen Auspuff. Endtöpfer verändern Abgase nicht sonder der Kat von daher. Das einzige was wäre ist die dB-Messung.
    Du sag mal... Tüv Michelstadt ist der zufällig in der Mossauer Str. 1?
    Wollt grad mal bei denen Anrufen... die meinte der Herr Ripper?! wäre dafür zuständig.
    Wäre das der Herr?
    Edit:
    sooo hab eben mal dennoch bei einem anderen Tüv in meiner Nähe gefragt
    Antwort:
    Schweller, Lippen, Heckansätze (kein Flügel):
    Schwer aber wenn sie nicht so extrem sind ists möglich, evtl. mit Vergleichsgutachten oder wenigstens Festigkeitsgutachten (Materialgutachten)... also ists möglich solche eBay-Nachbauten dennoch eingetragen zu bekommen
    2x Muffler als Duplex:
    Dort nicht möglich, da die keine Geräuschsmessung durchführen können... und generell sehr schwer, die meist keine Nummer haben welche man im Brief eingragen kann.
    Mein Bastuck von Calibra an den Kadett:
    Nicht einfach aber evlt. machbar, da gleiche Motoren... Gutachten fürn Calibra/Vectra hab ich ja... das von Kadett eigentlich auch aber da stimmt eine Nummer leider nicht ;( aber mit den 2 Sachen wäre es machbar.
    Böser Blick:
    Evlt. mit dem Gutachten von Kamaii sonst wirds schwer einen "eingeschweissten" bösen Blick eingetragen zu bekommen aber mit dem vergleichsgutachten wäre es möglich.
    Fahrwerk und Felgen:
    Da eh gezogen wird, meinte er sieht er absolut keine Probleme, da ich fürs Fahrwerk ein Gutachten habe und die Felgen eh eine gängige Größe ist und die Reifen nichts besonderes wären mit 195/50 R 15 von daher
    Er meinte, dass es inkl. HU + allein Eintragungen nicht über 150 kommen sollte! Ich schätze jetzt mal 200 aber dann wäre normal so gut wie alles eingetragen *freu* allderdings hab ich mich jetzt eigentlich mit der MufflerDuplex angefreundet :( mal gucken ob sich doch einer findet.
    Übrigens... er sagte, dass wäre dennoch ALLES §19 Eintragungen.... als ich ihn fragte ja und was wäre dann §21 meinte er: Nur für Fahrzeug die eingeführt wurden z.B. aus den USA oder Autos die stillgelegt wurden.
    §19.3 wären die normalen Eintragungen und
    §19.2 wären die ohne welches dann auf §21 übergeht.
    Was auch immer das jetzt alles heissen mag :D aber ja ... klingt doch mal super... auch wenn er nicht viel Zeit hatte, war es trotzdem denke ich ein positives Gespräch!
    Wäre schon prima :)
    muss das alles noch klären... mal Kopien machen von allem was ich habe und Bilder mitbringen von dem was ich dran machen will... damit der sieht was ich vor habe und joa am besten meine Freundin auch gleich mitnehmen weil die ja auch einiges zum Eintragen hat...
    Denke dann werd ich mich bei dir melden und joa dann passt da schon :D
    Dauert aber noch! Wollte nur alles vorher abklären bevor ich vergebene Anstregungen tätige -.-*
