was für T stücke meinst du - hast evtl nen Foto dazu ?
Sorry bin bremse technisch nur bewandert was die scheiben angeht aber nicht was mit dem rest zu tun hat ![]()
Beiträge von Druschy
Original von GSi_Möhre
, mein Cabrio hat ja praktisch nix an ausstattung noch nich mal ein Dach!Sehr schöner spruch wenn man Cabrio fährt :)))))))))))))
ich bezweifel ganz stark das das passt .
Ich hatte nen D GTE und habe die Sitze inkl schienen in den Corsa TR von meiner Madam eingebaut und die haben kein stück 1zu 1 gepasst .
Beim D Kadett kannst den sitz nach hinten schieben und der geht ganz normal gerade nach hinten . beim Corsa geht der aber hinten nach oben weil am rahmen ne leichte wölbung nach oben ist .
Wie ich das problem dann gelöst habe will lieber nicht sagen weil das nicht profi mässig war :))) Aber die sitze sind verbaut
Original von kadett-gsi-driver
Bei uns hat z.B. der tüver von Hot Wheels ein 3,0 24V mit diversen eintragungen für 150 das gemacht das ist Tüv Nord. Also die können wenn die lust haben.Hm normal langen die jungs aber richtig hin bei motoreneintragungen .
Ich habe ihnen eine anfrage zwegs 18E + 2 x45er Weber und paar motorumbauten Eintrag geschickt und sollte mit abgass,- und Geräuschprüfung zusammen 670 Zahlen..... -
Habe mich mal schlau gemacht wegen dem HBZ da ja auch zur zeit massig info zusammen trage für mein Combo umbau/aufbau .
Da fand die ide emit 22 er gut weil Tüv weniger zu meckern bekommt . Allerdings finde beim suchen immer nur 22er wo hinter steht MIT ABS .... Aber ABS will nun wirklich nicht verbauen .Ist das ohne wie du hast selten , oder kann man das auch ohne ABS einfach einbauen wenn man sich ein 22er besorgt ?
also wenn das Schweisen eine Firma gemacht hat dann solltest ganz fix wieder hin und den Vögeln mal die Hölle heiß machen .
Dafür müßen die ja wohl dann gerade stehen .
Find das voll heftig das die dich damit fahren lassen haben . -
Tja Schmitti genau so seh es ja auch . Hatte ja nur mal gedacht ich geh vor umbau zum Tüv aber scheinbar bringt das nichts also geh ich nach umbau hin :)))
Original von Rekord-E-Schmiede
Mein Onkel macht das...in Trittau
lol also auch noch direkt vor meiner Haustür
Ich wohn in Trittau
naja ist ja ne Motoreintragung .
Jetzt ist der C20ne verbaut und eingetragen und es wird im nachherein wie bei Ascifan ein 18E mit Weber sein .Naja ich habe mir nun durch extremes Querlesen in verschiedenen Foren mal schlau gemacht und werde da paar versteifungen vornehmen .
Der Träger vorne unterm Schloßträger werde aus nem stahlträger machen mit Stahlplatten an die Karosseri , Oben ist ne 16v Domstrebe und unten werde auch noch nen Achsstrebe reinbauen .
Hinten baue ich neue Blattfedern ein und werde mal ausmessen ob die HA Achsstrebe vom zB Accord nicht passt . Und das endblech was hinten unter der sozusagenden Stoßstange ist werde aus 2 mm Stahlblech nachbauen so das dadurch hinten auch Stabilität rein kommt .Aber vorher muss noch das braune etwas vernichten :
Also das muste nun 3 mal lesen um glaube verstehen zu können was du meinst .
Mich würde interessieren wo du 2 x 45er Weber neu für 660 bekommst . Hast du da ne Adresse ?Was das Thema Hot Wheels angeht - die habe ich gleich mit als erstes neben Opel selbst angeschrieben aber die antwort war kurz und knapp :
Hallo,die Eintragung kostet ca 570,- zzgl. Fahrgeräuschmessung 39,- und
Abgasprüfung 45,-mit freundlichen Grüßen
--------------Das sind bummelige 654 Euro + Fahrtweg . Also "" nicht so teuer "" nenn ich was anderes , wenn man bedenkt was normales eintragen selbst einzelabnahme kostet .
Aber so wie es aussieht wird mir nichts anderes übrig bleiben,als ihnen wieder ein teil ihrer Show cars zu vergolden .
