Welches Öl hast du in die Servo gefüllt?
Hast du vielleicht die Leitungen falsch angeschlossen?
Beiträge von Oldschool Driver
Vielleicht andere Rad/Reifen Kombi drauf? Spur ist richtig eingestellt? Würde wenn das alles nix hilft eventuell eine Lenkung mit Lenkunsdämpfer verbauen.
Ich hätte gemeint das sie vom Renault Megane ist.
Wie alt sind die Scheinwerfer, vielleicht sind dich auch schon innen verschmutzt oder der Reflektor etwas blind.
Es gibt ja auch bessere bzw. heller 55/60 Watt.
Passt die Scheinwerfereinstellung? -
Dann solltest sicherheitshalber die Lampen über ein Relais laufen lassen. Aber ich glaube nicht das die Lampen überhaupt zulässig sind.
Eindeutig das falsche Wetter und die falsche Zeit.
Sind sicher auch einige auf Urlaub und so. -
Hätte mir eigentlich etwas mehr erwartet.
Die Doorboards sind ja recht gut geworden.
Ich würde die Wurzelholzleisten dann auch gleich verschwinden lassen. -
@ xjonx: Das einzige das ich nicht verstehe ist das du einerseits schreibst das es dir nicht um die Mehrleistung geht.
Andererseits willst du aber eventuell einen LLK oder irgendwas mit Kühlrippen verbauen das eigentlich Leistung bringen soll.Ich habe mich früher auch schon mal mit dem Thema beschäftigt gehabt, aber ich bin dann schlußendlich drauf gekommen das es absolut nichts bringt beim Sauger.
Der LLK bringt beim Turbo nur was, weil sich die Luft durch den Turbolader aufheizt und dann mit der Umgebungstemperatur wieder "abkühlen" kann.
Ich hab mir dann auch mal überlegt wenn das so einfach wäre Leistung mit so einfachen Mitteln zu steigern. Würde es das sicherlich schon Original geben.
Worauf man auf jeden Fall besonders bei deinen vorhaben achten muss ist wirklich das nicht das Regenwasser bis zum Luftfilter kommt.
Ausserdem müsstest du dann sehr regelmäßig deinen Luftfiltereinsatz wechseln, weil du dann garantiert mehr Dreck Ansaugen wirst.Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
