Richtig Driften ohne die Bremse einzusetzen beim Forderradantrieb ist nicht Wirklich möglich.
Du kannst dein Auto hinten extrem leicht machen damit wenig Gewicht auf der Hinterachse ist und dann kannst du noch hinten schmälere Reifen bzw. Reifen mit weniger Grip montieren.
Aber dann ist es eigentlich auch nur ein Übersteuern bzw. Ausbrechen der Hinterachse und nicht wirklich driften.
Beiträge von Oldschool Driver
Nicht schlecht, aber geht besser
Na dann bin ich schon mal gespannt. Hast du auch Fotos vom jetztigen Zustand vom Auto?
Schauen aus wie RH Felgen. Ich denke nicht das es originale Opel Felgen sind. Sonst würde auf der Felge ein GM stehen.
Steht vieleicht auf der Rückseite der Felgen was drauf? -
Ob es sich auszahlt ist schwer zu sagen für einen Fremdstehenden. Es kommt drauf an wie er sonst beeinander ist. Also wie es mit Rost usw. ausschaut.
Wenn das Auto sonst in einen guten Zustand ist würde ich auch sagen das es sich auszahlt. -
Wenn du aus Wien kommst dann versuch es einmal beim Böhm und Neugebauer. Kannst ja mal anrufen bevor du hinfährst.
Original von gteschmiede
Was ist denn mit dem anderen D da im Hintergrund nun los???Würde mich schon ein bisschen Interessieren! :wink:
Also ich vermute das es das neue Projekt vom Speedygonzales ist.
Fahrwerk ist auch "schon" drin. 40/40 von H&R und gelbe Konis. Ich weiß es geht noch mehr aber ich fahre ja eigentlich täglich damit und es ist so noch Alltagstauglich.
Da ich mit den 15 Zoll Alus streife
und ich nicht die Kanten umlegen will hab ich mir auch für daweil die ATS wieder montiert.
Geile Karre. Die ATS find ich passend auf den C.
Ich hab momentan die gleichen auf meinen D.
Auf dem Bild vom Stecker schaut es so aus also ob der
1. Pin blaues Kabel = Antenne 12+
2. Pin rotes Kabel = Zündungsplus/Dauerplus
3. Pin schwarzes Kabel = Masse
4. Pin gelbes Kabel = Dauerplus/Zündungsplus
restlichen Kabel für die LautsprecherAlso das heißt wenn du das gelbe und das rote Kabel von dem Stecker auf Plus und das schwarze Kabel auf Masse hängst müsste der Radio funktionieren.
