Wenn du dir die anderen Videos anschaust von ihm dann siehst du das es kein C20XE sondern ein C20LET ist.
Beiträge von Oldschool Driver
Also wenn du schaun willst ob er irgendwo falsche Luft zieht nimmst du dir am besten einen Bremsenreiniger und sprühst die Ansaugseite Stück für Stück ab.
Falls er dann falsche Luft ziehen sollte dann merkst du es sofort, wenn sich die Drehzahl vom Motor ändert. -
Ich würde sagen das er wahrscheinlich falsche Luft zieht oder der Leerlaufsteller.
Wenn ich du wäre würde ich es lieber lassen den Motor zwangshalber mit eingelegtem Gang und Kupplungsspiel auf normale Leerlaufdrehzahl zu drosseln.
Sonst geht dir vielleicht noch die Kupplung ein.
Original von Music-Boy
Ich Tank die letzte Zeit einmal die Woche und dann meist Sonntags bei Esso in Solingen... und da leg ich dann meine ADAC-Karte hin und sag "bitte die 1 Cent ermäßigung je Liter" und bekomme dann jeden vollen Liter einen Cent günstiger als an der Tafel steht...Ich weiß ja nicht wieviel die Mitgliedschaft beim ADAC kostet, aber wenn du den einen Cent pro Liter sparst sind das bei 100 Liter 1 €. Wenn die Mitgliedschaft 50 € kosten würde müsstest du erstmal 5000 Liter tanken damit du erst einen "Gewinn" hast.
Ok die Mitgliedschaft hast du ja nicht extra wegen dem tanken abgeschlossen nehm ich mal an. Aber es gibt ja sicher genug Leute die den ADAC nicht brauchen und auch nicht Mitglied sind. Extra dafür anmelden damit man sich 1 Cent pro Liter erspart zahlt sich wahrscheinlich auch nicht aus.
Es gibt auch genug Leute die extra nen Breiten weg auf sich nehmen, damit sie sich ein paar Cent pro Liter ersparen, aber dann mehr € Sprit verfahren als sie dann im Endeffekt sparen.
Danke für die Antworten.
Adaptergröße? Desshalb frag ich ja ob sich einer damit gut auskennt. Hätte ja sein können das auch zöllige Reifen drauf passen.
Das Michelin die TRX im Programm hat hab ich heute schon erfahren. Nur kosten die mehr als die ganze Sache das Wert ist.
Ausserdem sind die Felgen eh zu klein. Sind so ein Mittelding zwischen 12 und 13 Zoll. -
Original von carloxx
z.B. "schon kurz nach dem einbau hat das Auto mehr Kraft !"Einbildung ist auch eine Bildung
Kadett E 88: Wenn ich mir so deinen Drehzahlmesser im Avatare anschau dann weiß ich auch wo du mind. 20% Sprit einsparen kannst.
Ich glaub nicht das man sowas eintragen lassen kann. Ausser man fährt ein Feuerwehrauto.
Wenn dann müsstest du das so machen das es aussieht wie wenn es für die Scheibenwaschanlage ist und die Düse vorne mehr oder weniger versteckt montieren.
Weiß jemand ob es alternative Reifen statt 160/65 R315 gibt? Habe die Felgen im Internet gesehen und den Verkäufer schon gefragt ob er was dazu weiß. Aber leider nicht viel.
Wäre um jede nützliche Antwort dankbar.
Anbei ein Foto von der Felge mit Reifen.
Ich nehm einmal an das er dich einmal Fragen wird für was das ist und für was das gebraucht wird.
Nz sind Zentraleinspritzer.
