ZitatAlles anzeigenOriginal von Kiwikeks
dann les dir die Ölweisheiten aus der Datenbank durch!
Hast du dir die Ölweisheiten aus der Datenbank durchgelesen? Ich habs nicht, aber da ich den Beruf gelernt hab und auch in der Schule aufgepasst hab, kann ich nur sagen das 15w40 dickflüssiger sein muss als ein zB 5w40.
Weil um so größer die Differenz der beiden Zahlen umso gleichmäßiger bleibt die Viskosität des Öles bei tiefen Temperaturen und bei 100°C.
Das heißt wenn bei beiden Ölen 40 hinten steht haben sie bei 100°C ziemlich die gleiche Viskosität. Nur bei tiefen Temperaturen ist das Öl mit der niedrigeren Zahl vor dem "W" das dünnflüssigere.
