Also wenn du das Getriebe eh schon ausbaust, könntest ja gleich die Kupplung neu machen und eventuell beide Kurbelwellensimmeringe.
Hast dir ja ne Menge vorgenommen und schaut auch gut aus was du da vor hast.
Beiträge von Oldschool Driver
Also auf keine fall den Frostschutz für die Scheibenwaschanlage nehmen. Da gibts eigenen Kühlerfrostschutz.
Kann auch an der Zündspule liegen, wenn die nicht mehr die volle Leistung bringt.
Meiner Meinung nach gehören die M3 Spiegel nur an nem BMW. Ausserdem sind die ganzen M3 Nachbau Spiegel immer unterschiedlich und komplett schief.
Tropfenspiegel gehören eigentlich nur in den Motorsport, weil für den Alltag sind die Dinger absolut nicht zu gebrauchen. -
Das ist eigentlich normal bei einem 3 Zylinder Motor, dass der nicht ganz so rund läuft am Stand.
Der 4 Takt Motor braucht auch einen gewissen Rückstau, außgenommen Turbogeladene die haben den Rückstau allein schon vom Turbolader.
Kannst dir ja mal nur einen Fächerkrümmer montieren und schaun ob du mehr Leistung hast.
Der Zündfolgekrümmer (Fächerkrümmer) hat den Sinn das die Abgase gleichmäßiger zusammen geführt werden. Hat aber nichts mit dem Rückstau zu tun. -
d-estate: Warum würde er dann wegen ner größeren Drosselklappe zu wenig Sprit bzw. zu viel Luft bekommen.
Es wird ja nur die Saugleistung optimiert.
Die Einspritzmenge regelt ja das Steuergerät mit den Informationen das es bekommt.
Und wenn die Lamdbasonde Mager weiterleitet ins Steuergerät, dann wird eben mehr Sprit eingespritzt.
Die Luftmenge wird ja auch nicht mehr, hat es halt nur einfacher auf den Weg in den Motor.Ein Versuch is es sicherlich Wert. Wenns geht is es gut, wenn nicht dann sind wir auch alle etwas gscheiter.
Hab ich nicht gewusst das Alcantara ein Kunstleder ist, aber gut zu wissen. Lasst sich das auch etwas dehnen oder ist das so fest wie echtes Leder?
Ist der Himmel durchgehend aus einen Stück? Also von der A bis zu C Säule?
Wenn ja von welchen Tier ist das riesen Lederstück? -
Der Himmel schaut mal echt geil aus. Feine Sache.
Hast ja dann schon mehr Leder alsn Rolls Royce drin.
