Ja super, aber wo bekomm ich das denn her?
Habe bei ebay gesehen das es da was aus Amerika gibt das ganz gut sein soll, kostet aber auch 60 Euro für nen paar Meter!
Wenn das aber mit Zitronensaft auch geht dann wirds wohl keine Umweltverschmutzung.
War ja auch nur sone Idee, hat wohl noch keiner hier gemacht ![]()
Das mag der Kat bestimmt nicht gerne!
Naja nun, ob nun die Kopfdichtung platt ist und er da Öl oder Wasser verbrennt oder ob ich es direkt in den Auspuff einspritze, ist doch Jacke wie Hose!
Ist aber auch nur so eine Idee, würde niemals auf die Idee kommen in meinen guten Edelstahl zu bohren!
Wollte halt mal wissen ob das schonmal jemand gemacht hat oder ob ich der einzige mit soner bekloppten Idee bin ![]()
Kann mir da keiner bei helfen?
Hab am 13.07. TüV-Termin zum Eintragen von Motor und Stoßstangen etc. bis dahin brauch ich so eine K&N Filtermatte!
Hoffe du hast von dem Container ohne Absperrung auch ein Bild gemacht, ohne Beweise haste da keine Chance!
Lass den Kopf nicht hängen, bieg das wieder vernünftig hin und dann fahr das Ding, fahr es!!!
Ne, das knallt mir zu laut ![]()
Hi, hat schon einmal jemand daran gedacht eine Einspritzdüse in den Auspuff zu machen die, per Knopfdruck, Frostschutz aus einem extra Tank in den Auspuff spritzt um hinterm Auto ne Nebelbank aufzubauen?
Und kommt mir jetzt bitte nicht mit, damit gefährdest du die anderen Verkersteilnehmer etc. bla bla, das weiß ich selber.
1. Deswegen poste ich es ja auch im STVO-Freien Bereich
2. Soll das nichts für den Straßenverkehr werden sondern eher was für die Opeltreffen als kleiner Showeffekt ![]()
Was denkt ihr, kann man sowas realisieren?
Hab das Problem gefunden.
Vom Aktivkohlebehälter geht ein dicker Schlauch in den Motorraum rein, den hatte ich mit an den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker angeschlossen... der hat die Luft aus dem Tank gesaugt. Normal kein Problem da der Tank ja am Tankstutzen noch Luft bekommt, nicht in meinem Fall.
Am Tankdeckel steht groß drauf: Ohne Belüftung!!!
Hab den Schlauch jetzt frei hängen lassen, bisschen verlegt das es nicht scheisse aussieht ![]()
Also zumindest denke ich das es das war, werde gleich nochmal runter gehn und schauen ob er noch Luft zieht wenn ich den Tankdeckel ab mache, wenn nicht dann hab ich das Problem gelöst ![]()
Grüße
Also der Deckel passt auf jeden Fall schon mal zum Schlüssel, ist der gleiche wie für's Zündschloss.
Wie wird denn der Aktivkohlebehälter angeschlossen, wo gehen die ganzen Schläuche hin, vielleicht hab ich da ja einen Fehler gemacht.
Die Gase werden dem Motor doch zur Verbrennung zugeführt, bzw. er saugt sie sich ja selber an oder sehe ich da was falsch?
Vielleicht hab ich ja genau den Schlauch irgendwo falsch angeschlossen!
Mal heute auf Arbeit nachsehen!
Grüße
